查看: 2533|回复: 14
[求助] 吊装问题
发表于 2009-12-12 14:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北天门
现做一简单吊装工具,不知强度如何,请高手指教?$ Q# H/ Y* T, E2 T! H6 ]* E
9 m( B& m, y  @2 B
[ 本帖最后由 ysh6289 于 2009-12-12 15:48 编辑 ]
发表于 2009-12-12 14:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
条件不够,需要给出钢丝绳的长度以及吊杠和工件的装配关系。
plc + 2 应助
发表于 2009-12-12 15:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同意楼上的意见
) ~+ h0 p1 l; ~$ K* F- j0 O/ V( ^如果是圆钢与工件是配合的7 n1 n( Z% H$ I4 @  u0 n# g
那么是均布载荷
4 O, [% b9 K3 r那么就要考虑钢丝绳的受力和钢丝绳与钢管处的受力了
; N, i$ I1 O5 F, D% ]0 b  Z如果是圆钢与工件是线接触的话
- M+ ~8 |$ L  V$ t' U+ x那么是集中载荷
, j4 ~( O% q+ }6 q# J) l就要考虑钢管的弯曲强度了0 J8 K: }" |. v6 u
. B0 a* C" v: Y. N1 q8 W就一根钢管起吊2 J# M) ~0 ?: ^2 B
工件不歪斜??????????????
plc + 2 应助
发表于 2009-12-12 15:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
希望对你有所启发
plc + 2 应助
发表于 2009-12-12 15:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
12吨重物用钢管肯定不行。实心圆钢还差不多。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-12-12 15:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
回复 2# qwerabcd 的帖子
我给出了示意图,你能不能帮看看,谢谢了!
 楼主| 发表于 2009-12-12 15:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
回复 4# kevin666210 的帖子
发表于 2009-12-12 18:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
是偶尔的设备搬迁,还是经常性要这样起吊?起吊后移动距离有多长?这些都对起重的要求不同。要说明起重工况。
plc + 2 应助
发表于 2009-12-13 08:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
方案已经很详细了,无须缀诉。" E5 `* E8 Y. D
但我可以明确的告诉你,承载载荷50t没有问题
plc + 2 应助
发表于 2009-12-14 09:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主图中不但有吊杠的接触点,钢丝绳与工件也有接触。
/ G( Z* m* ^9 i  X4 _从图中长度来看。起吊强度应无问题!
plc + 2 应助
发表于 2009-12-14 13:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
受了可能有问题
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-12-14 14:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
回复 8# heihu1234 的帖子
只是吊装上海船,我只想知道那根φ89×10的管子能不能承受,需要怎样加固。
发表于 2009-12-15 10:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
还是用圆钢来比较保险吧,同时圆钢最好有倒钩
plc + 2 应助
发表于 2009-12-15 22:51:50 | 显示全部楼层 来自: LAN
! b* `1 H, q8 V2 g5 {0 B8 @下面是我的思路,不知道对不对* ^6 I+ z# Q  V$ h% i6 H
以上图,绳只受拉力,为F1,杆只受压力,为F3,F2为6吨力,! n" y) P& [2 r0 e1 ~5 y+ I
设F1,F3之间角度为60
$ }2 n. q0 a7 n4 b则F1=F2/sin60
: V, y  G: K+ Z5 y2 r2 J+ e& ?F3=F1cos60=F1cos60/sin60=34641N3 }0 L6 ~2 I- u* G
φ89×10管子截面积为2482mm2/ V) g8 U" c4 j. V& {6 z
则压应力为F3/A=34641/2482=13.96MPa7 [+ l1 B! Z7 M; g5 u) N. g) ]- F
管子完全可以承受
plc + 2 应助
发表于 2009-12-16 16:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要算下管子的挠度,按FX=PL^3/(48EI), FX变形量,P为单根受力为60000N, I为管子的截面惯性矩,e为材料的弹性模量200GPa,L为两支点间距为147CM,我算了下FX大约在16.9mm,明显管子太细了。
