2天前
查看: 2696|回复: 6
[已解决] 什么材料调质处理后抗拉强度能达到700MPa,并且延伸率达到10%?
发表于 2009-12-12 15:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
发表于 2009-12-12 15:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
40cr
nel1982 + 2 应助
发表于 2009-12-12 23:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
符合楼主要求的材料是在太多了,中碳合金钢(40CrMo、40CrMnMo等等)大都能达到,只是各自采用的热处理工艺不同,但各材料其他性能的差异性也很大。
3 D# O: |8 ^7 O( ^4 @# r具体材料要根据楼主的用途、工件的工作环境及希望的材料成本来确定。
nel1982 + 2 应助
发表于 2009-12-16 16:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 wwjxgz 于 2009-12-12 23:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 ?5 D5 E: ^0 o% V! j% G  V
符合楼主要求的材料是在太多了,中碳合金钢(40CrMo、40CrMnMo等等)大都能达到,只是各自采用的热处理工艺不同,但各材料其他性能的差异性也很大。1 j0 H5 E+ e6 z
具体材料要根据楼主的用途、工件的工作环境及希望的材料成本来确 ...
* g- s6 x$ l/ m4 E赞同此说法,还有部分弹簧材料也可达到
发表于 2009-12-18 10:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
中碳钢也能达到 45钢就行
发表于 2009-12-20 16:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
拉强度能达到700MPa,并且延伸率达到10%的材料很多,用那种要看零件的用途。
发表于 2009-12-21 08:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Cr-Mo钢是可以达到的啊
