查看: 10900|回复: 9
[讨论] 伺服电机 负载转动惯量比电机惯量大几十倍,但是是低速运行3r/min,可以使用吗?
发表于 2009-12-12 15:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
发表于 2009-12-12 22:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
当然可以,servo就是为宽调速范围而设计
发表于 2009-12-14 18:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 4585 的帖子
其实,你的要求并不太苛刻+ [- V. t/ {% Y( P( z. w
我比较关心两个数据:
) B, {2 k0 f7 _9 Z/ `9 t( g% r一个是电机的额定输出纽矩可以带的起负载,也就是电机的功率要足够* E. t3 {6 F; x) w9 U
二是电机的基频和极数,基频越低,电机级数越大,越容易实现(即额定转速要低),你的 要求是4极电机达到0.1HZ% a2 |% d8 Y4 G! d1 Z
+ D8 j- s1 b5 E! a  _比如机床的进给轴,还有龙门刨铣床的工作台都是这类.我做过一些这种电气设计
pangpang + 3 应助
发表于 2009-12-14 19:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
“给我一个支点,我就能撬动地球”, k. u& w0 z7 }% J; w! S/ n2 w$ ^
# e0 g1 p) \7 \  S- l. K  c减速比足够大即可.
发表于 2009-12-23 07:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
伺服电机能使用在起重机上吗?
发表于 2009-12-23 14:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
看你的电机启动转矩*减速比是否大于阻转矩。
发表于 2009-12-23 14:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以使用。( {( |3 r: ~5 r9 }9 N
负载的惯量大主要会影响电机的加减速性能,也就是电机的响应速度,如果你对这个的要求不高,完全是没有什么问题的。
发表于 2009-12-25 14:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以用减速器来增大电机输出的扭矩和惯量
发表于 2009-12-25 17:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
惯量大影响的是加速性能,只要电流环做好,不过流就行。如果系统的动态性能达不到,换大点的电机。
发表于 2009-12-26 11:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
根据扭距和惯量设定减速比.
