2022-07-04
2022-03-11
查看: 5732|回复: 14
[讨论] 讨论喷塑与喷漆,烤漆的区别
发表于 2009-12-12 15:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷塑与喷漆,烤漆的区别
发表于 2009-12-14 09:08:36 | 显示全部楼层
简单的字面上解释一下吧。+ t2 ^8 B8 P* t* J# g3 O( A' e
# r3 \7 f6 p& n+ i3 V1 e1 Z* R. _喷塑 将塑料粉末喷涂在零件上的一种表面处理方法。& j, E+ N: Q  s7 y& j; A
喷漆  用压缩空气将涂料喷成零件上。% n  ]2 k4 V7 R; A8 h
6 o, f  W2 d. N- |6 N# k烤漆则是喷漆的后工序之一
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-12-14 10:35:33 | 显示全部楼层
喷塑----属于粉末静电喷涂
+ Z2 f# ^! o9 O4 E3 e4 D% o% ?喷漆----属于油漆喷涂
% s; C, r3 O+ K9 f% i! a4 v+ a烤漆----属于油漆烘干固化过程.
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-12-14 17:38:21 | 显示全部楼层
喷塑是属于粉体涂装。  a* g" o( Q$ F8 N8 f
喷漆是属于液体涂装。; b, I9 P1 X' [
喷漆需烘烤后才能固化的叫做烤漆,不需烘烤就可固化的油漆叫自干漆,可以不叫烤漆。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-12-14 17:56:19 | 显示全部楼层
这几种处理方式得到的保护效果是不同的,喷塑的结果,多半塑料是热塑性的加热可能会软化;而后两种方式多半是热固性的,加热只能破坏它们的涂层,成份多为树脂类,靠漆比喷漆耐受的温度会高一些,硬度一般也会大一些。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-12-15 17:24:19 | 显示全部楼层
喷塑: 先进行表面,除静电处理,最后要用70-90度热处理.保证附着性及外观
4 N" Y" @& ]3 ?1 Y& g烤漆:一般是指对金属件进行高温涂装,涂料主要是粉体
) ~1 Y& r. V6 q* r/ b: q2 S喷漆指用压缩空气,将液体涂料利用手动喷枪或机器等设备,经过一定的压缩和雾化,喷到产品上的一种工艺,可以是金属件,也可以是塑件,根据产品可以是高温,也可以是低温。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2009-12-21 09:41:11 | 显示全部楼层
喷塑、喷漆、烤漆是三种不同的涂装工艺,喷塑采用的粉状涂料,通过加热固定到物体表面,可以形成一些特殊的(像橘皮)效果。喷漆是最常用的一种涂装工艺,将普通油漆喷到物体表面即可,可采用自然晾干即可。烤漆采用一种特殊的油漆,必须通过高温烘干才能使油漆固定,价格也相对要贵,质量也要好。
nel1982 + 2 技术讨论!
发表于 2010-2-27 13:08:54 | 显示全部楼层
从材料、喷涂设备、喷涂方式、涂膜性能特点都不一样,需要根据产品要求选择适当的涂装方式。
nel1982 + 2 技术讨论!
发表于 2010-2-27 19:14:38 | 显示全部楼层
烤漆:一种利用烤漆房进行表面上漆的工艺,具体的工艺是:在基材上打三遍底漆、四遍面漆,每上一遍漆,都送入无尘恒温烤房,烘干。
9 y2 }, v& n3 {) t# Z% s与喷漆,喷塑不同的是,具有烤漆房,烤漆房是一种非常复杂的空气过滤装置以及加压处多余油漆;最大限度地保证喷漆的质量;
nel1982 + 2 技术讨论!
发表于 2010-3-23 10:02:55 | 显示全部楼层
喷塑和喷漆都是表面涂复的方法之一,只是涂料不同;而烤漆应该是喷漆的一种工艺方法,因为漆有自然干燥和加温干燥两种,自然干燥的漆在固化剂的作用下无须升温烘烤即可,而烤漆则不但需要固化剂还需要在一定的温度条件下才可完全干燥
发表于 2010-3-24 16:53:33 | 显示全部楼层
楼上的说法是正确的。补充一下喷塑的说法:粉末喷涂所使用的材料大家一般都称为塑粉,所以有的人叫它喷塑、有的人叫它喷粉。其实总称应该为粉末喷涂。不知是否正确?
发表于 2010-3-26 13:40:54 | 显示全部楼层
想问下,选择这三种工艺的原则。还有膜厚,附着力这三种工艺区别,还有性价比那个更高,我想知道。还有本体材质,表面的要求!比如粗糙度 9# trues2006
发表于 2010-3-26 16:50:16 | 显示全部楼层
这个是要根据产品的要求来选择不同的喷涂工艺,同时产品的毛坯,材料也很重要。粉体涂装一般常规膜厚在80-120um,液体涂装常规一般在25-50um特殊要求也可增加涂厚,但会影响其附着力。
发表于 2017-3-27 20:57:36 | 显示全部楼层
yuanxingming 发表于 2010-3-24 16:53
* ~: x; L" I9 i1 z( T* S/ p  T0 m楼上的说法是正确的。补充一下喷塑的说法:粉末喷涂所使用的材料大家一般都称为塑粉,所以有的人叫它喷塑、 ...
: C% c- W9 U' q) F, Z. M6 F' z  J
是的,只不过每家公司的叫法不同而已
发表于 2017-3-27 20:58:17 | 显示全部楼层
duansc.love 发表于 2010-3-26 13:40
7 d+ F- E) E$ V想问下,选择这三种工艺的原则。还有膜厚,附着力这三种工艺区别,还有性价比那个更高,我想知道。还有本体 ...
! y$ b* p8 W" ?2 q, U. |- T- w
个人感觉喷粉好些
