我不知道楼主的“卡”指的是哪一个环节的。 7 _+ x' @. ^( O" M, b( J* C 如果运行程序或者打开装配体时产生的,楼主看一下硬盘指示灯,是不是一直常亮。如果是的,说明硬盘本身的读取速度有点跟不上了,可以考虑采用单碟容量160G的320G笔记本硬盘,读取速度能提升不少的。 8 Z, Q o1 K! w. |5 s. C4 e 如果楼主是在画图的时候出现这种情况,估计是CPU的运算能力跟不上了,T23XX是奔腾核心的,在二级缓存和前端总线FSB上有点弱。这也是最麻烦的,因为笔记本换CPU太不方便了。
