查看: 2585|回复: 16
[求助] 蓄能器皮囊老是破怎么办
发表于 2009-12-12 22:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
蓄能器皮囊老是破怎么办
发表于 2009-12-13 22:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
个人认为有3个方面的原因:8 D% M/ A5 w! {
1、工作压力高于蓄能器的最高工作压力,]
- f& t& |8 }9 r: m2、蓄能器有一个使用要求是需要满足的,就是工作时,不能把把蓄能器里的油全放完了再加油,否则皮囊总是触底,容易破损。一般来说要比充气压力高10%做为蓄能器的最底工作压力。
* t/ g7 x( Y+ e, w3、如果蓄能工作压力高而且动作频繁的话,最不要卧着安装,摩擦磨损也会使皮囊容易。
自流井 + 2 应助
发表于 2009-12-13 23:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
充气压力不合适  压力过低会使皮囊总是被压倒底容易破损
发表于 2009-12-14 13:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
油温过高也会破损很快 补充一下哈
发表于 2009-12-14 20:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
应该是充气压力太高了,超过了系统最低工作压力。
发表于 2009-12-14 22:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还有油液,管路是否干净 有硬质东西容易划破皮囊
发表于 2009-12-15 11:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
工作压力过高
发表于 2009-12-15 12:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
建议从系统检查做起,这个不是单方面的事
 楼主| 发表于 2009-12-15 21:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
谢谢各位了
发表于 2009-12-15 22:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
也学习一下!
发表于 2009-12-15 23:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
加一条:皮囊质量不好也会老破,因为我们厂就出现过。
发表于 2009-12-16 23:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要检查一下破损的位置和破口形状,可由此推断其破损的原因。
发表于 2009-12-17 08:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
学习了,前几位说的都有道理,可以从系统管道,油液清洁度,充气压力,安放位置等方面着手查找一下问题的原因。
发表于 2010-3-3 21:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
多方面的问题,建议:先看是否是硬伤,比如杂质,表面光洁度,然后看软伤,就是设计的时候,考虑的压力问题
发表于 2010-3-3 22:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
皮囊总是破,大致归纳为以下几个方面:* Q- C2 c$ W  |2 [. q
1、环境的影响,导致皮囊老化;1 [0 a" _% u0 U
2、压力值太大,导致皮囊超负荷工作,内部结果破坏;
% J2 K9 O/ D; B3、摩擦以及碰撞的产生,导致局部组织破坏;
发表于 2010-3-4 11:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1.充气压力是否有问题。# y0 D+ v  H0 f( e" g, G
2.液压油是否干净,是否有铁销。1 |: O3 R' B$ \& S' W1 z0 a; ?
3.皮囊蓄能器的最高压力和最低压力比不能大于3或4.
4 w4 Y% g! [) P4 b+ I4.皮囊质量不过关,换厂家。# _# S* C6 H1 L* ~9 Z7 \% I1 S$ `' d1 W
5.系统流量是否超过了蓄能器使用极限。
4 c  e! t- A! r6.蓄能器壳体有毛刺(如果从初次使用就老坏这个可能性较大)。
- e4 F( [" z. @5 F
: p) V0 W1 t+ t" y! Q以上原因分析分析吧
发表于 2010-3-11 21:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1、0.25*最大工作压力≤预充气压力≤0.9*最小工作压力,根据用途进行计算,最好向蓄能器公司咨询。
" `4 K: [1 J5 q# I+ {9 E: t& X3 I! ]& x2、囊式的最好气口向上垂直放置,减少皮囊与壳体内部的摩擦
4 B& n! F! j8 Y& d4 G, P+ {3、工作状况恶劣,高温,皮囊老化;高压,预充气压力低,皮囊拉伸压缩动作太大。& l; G% W. P  w1 z0 W
4、皮囊材料与流体介质不匹配
9 m7 U4 F- e* ^5 y& H& v+ d5、液压油的油液清洁度。6 P6 @7 P0 O# f3 X4 ?/ r
6、皮囊本身的质量问题,南方厂子的皮囊通常使用寿命短
