查看: 1727|回复: 3
[求助] 论坛有一个帖子,有两个人回复的内容我觉得是有冲突的,大家帮忙看下吧
发表于 2009-12-13 00:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
这个是我有疑问的本论坛的一个帖子链接- v( U4 q1 M5 X1 a
关于保护接地,保护接零及工作接地讨论的。我觉得帖子里二楼跟五楼的回复有点冲突,大家帮忙看下吧
! h0 s  |1 t9 g  g1 {4 `6 Chttp://www.3dportal.cn/discuz/thread-367931-1-1.html
  ^9 t' y& h1 Y- i9 W7 R. ]我是电力新人,不太懂,求助。。
发表于 2009-12-13 09:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
简单一点说,保护接地是不接地电网使用的,保护接零和工作接地是接地电网中使用的。
发表于 2009-12-13 10:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
这个问题我说过了,保护接地是不带电的,它是防止用电设备绝缘损坏而使外壳带电伤人而设置的,零线是电流回路线是可能带电的是有电位的。
 楼主| 发表于 2009-12-13 18:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我还有几个问题:0 s; a, U0 s& E
第一:接地保护的是IT系统
6 [# _3 M( @+ c; j2 T9 L- r$ j           接零保护的是TN系统:因为接零保护(如变压器)的中性点(即零线)直接接地,且配变金属外壳接地与零线接地是连接到同一个接地体上的,所以我理解为变压器这种设备是接零保护,并且是TN系统而不是TT系统。8 ^0 F+ D& m2 [! e: \
我对第一点这两个概念的理解,对吗?请指教。  @9 u: o0 O5 P* m2 r* }5 k# j% h
第二:关于TN-C与TN-S系统的理解. O/ l7 y$ l: s1 S
网上找的概念:
5 }6 x: `* J, _  ?3 K8 v( f1、TN—C系统应将PEN线重复接地,其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时,可以有效地降低零线对地电压。对这句话要怎么理解?尤其是后半句,“其作用。。”这个我理解不透。哪位能举个例子说明下吗?最好是以配电变压器为例,谢谢。
5 K5 g8 X! S2 y: X( ?2、“保护零线绝对不允许断开。否则在接零设备发生带电部分碰壳或是漏电时,就构不成单相回路。”这句话要怎么理解,能否以变压器为例讲解下,这个单相回路,电流是方向是怎么流动的?: u; J& ^8 {. Y6 q4 Y
我是电力新人加菜鸟,请各位高手多指点下,这些个概念看很久了,吃不透。谢谢。3 n& V- n6 J2 y' I$ W
, f1 j, U* D$ h" J8 M7 b. m
[ 本帖最后由 kingzcr 于 2009-12-13 19:16 编辑 ]
