查看: 2238|回复: 16
[求助] 液压油箱放在船上,船摇摆不定,如何稳定油箱里的油面啊?
发表于 2009-12-13 10:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
液压油箱放在船上,船摇摆不定,如何稳定油箱里的油面啊?另外清洗刚买来的液压软管,用什么方法?
发表于 2009-12-13 13:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
能不能在液面上盖一层板,漂浮在液面上。
发表于 2009-12-13 21:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
最好··把油箱做高点··不知道可行不?
发表于 2009-12-14 07:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
船用油箱通常都是瘦而高
发表于 2009-12-14 09:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
赞成4楼讲的
发表于 2009-12-14 10:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在液面上加一个浮漂应该是可行的,记得以前看见有人担水就在上方放一片荷叶之类的物品。
发表于 2009-12-14 10:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有个想法下面用大油箱够需要的容量,在中部做个小点的瓶颈口缓冲,在最上面做个接油缓冲箱。- `9 ^' b5 n7 s- m2 p! B( k" H
瓶颈高度根据船颠簸的最大倾斜角选用。
7 ~. F  K4 X! ~: z/ O7 W" r这样是不是就不用加个漂浮板而下面的油箱液面也几乎不变动。
1 G. z2 L$ x8 @/ u7 i+ Y如示意图5 K) \8 B( K$ {8 R: S' t
& F3 h+ U/ X9 {/ T- J
[ 本帖最后由 lu5218 于 2009-12-14 10:37 编辑 ]
发表于 2009-12-14 10:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上的说法都不对。船用油箱,无论是液压油箱、滑油箱、日用燃油箱等,(包括日用淡水箱)其内部都有格板,就是起止荡的作用。貌似汽车油箱也不是“空心”的。都有格板的。
发表于 2009-12-14 10:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
厉害!!!!
发表于 2009-12-14 11:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 laoxu1112 于 2009-12-14 10:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* z: k/ x8 o; O! a$ H( Q; x! v/ [楼上的说法都不对。船用油箱,无论是液压油箱、滑油箱、日用燃油箱等,(包括日用淡水箱)其内部都有格板,就是起止荡的作用。貌似汽车油箱也不是“空心”的。都有格板的。
# Z1 T+ S$ Z8 {1 v% Y
朋友能说详细点吗?如格板如何加?对钢管如何涂装?等等
发表于 2009-12-14 12:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上的朋友如果有兴趣,可以私聊,加我QQ。资料里面有的。这里篇幅有限,不好详细说。
发表于 2009-12-14 13:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
同意8楼意见,油箱内部一般都有稳流隔板,可以看看论坛有关油箱的图纸。
发表于 2009-12-14 15:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃定西
发表于 2009-12-14 16:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我感觉可以在船上做有压油箱,让油箱充满油液,这样就不会出现你那种液面晃动的情况
发表于 2009-12-17 20:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
船上的邮箱和其他的油箱没有什么不同吧,至少我设计的系统都是按照一个标准在做,里面都有隔板。有什么不同么?油箱的油位你不用在最高也不会到最低,有什么影响么?
发表于 2009-12-17 20:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
多家几层隔板
发表于 2010-4-2 16:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
船检有控制自由液面的标准的。
