1小时前
2021-06-25
查看: 2996|回复: 13
[求助] proe 在草图状态下,图形能否移动
发表于 2009-12-13 13:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
发表于 2009-12-13 13:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
肯定可以移动
9 `3 i! }2 k$ ?+ J0 P. q) d9 @" v不知道你说的是哪种移动,可以截个图具体说明一下: B& f, n7 Q! R9 o
5 {' w/ q' Y9 c. `* \
[ 本帖最后由 szjcn 于 2009-12-13 13:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-13 13:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
发表于 2009-12-13 13:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以移动啊,单击镜像命令的小三角,里面有个移动旋转
发表于 2009-12-13 14:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
将那个点与绝对坐标的X,Y轴尺寸都设置为零就可以了
发表于 2009-12-13 14:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
因为其他尺寸都为弱约束,这样就实现了移动
发表于 2009-12-13 14:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
复制移动后把原来的删除。方法见:/ p7 M: c( b& L7 g
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... p;page=1#pid4328232
kevin_pcac + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-12-13 14:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
发表于 2009-12-13 14:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
直接用约束条件就行了吗,或者直接移动
发表于 2009-12-13 15:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
将输入的图形标一个X坐标尺寸,一个Y坐标尺寸(从你图上看是输入了2D图形),然后将尺寸都改为零.
发表于 2009-12-13 16:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
应该可以移动的
发表于 2009-12-13 16:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可以移动,关闭图标就可以了
发表于 2009-12-13 16:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是可以移动的,可以通过左右键转换,选定特征点移动可以直接到楼主想要的位置的,注意左右键的互换关系。
kevin_pcac + 2 应助
发表于 2009-12-13 16:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
哦,原来是这么移动啊,又学了一招~~
