查看: 1755|回复: 4
[求助] 关于压力控制阀的问题
发表于 2009-12-13 14:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
大家好,我最近学的液压,在学到各种压力控制阀时有个很大的疑惑,就是关于溢流阀,减压阀,顺序阀之间的区别和联系,感觉这几种阀的元件符号很像,只是方框里的箭头有些是跟外面的油路在一条线上(比如减压阀),有些不在一条线上(如溢流阀),我搞不清楚在不在一条线上在液压实际系统里分别代表啥意思,只能死记硬背的记住不懂意思。望 指教。还有就是平时在说到方向控制阀时说上面箭头的符号只表示此路接通,但方向并非箭头的方向,在压力控制阀的符号里箭头符号代表液压油的实际流向吗。还有就是从入口引出来的那个虚线像梯形的虚线框到底代表啥意思,说虚线代表控制油路,工作油路我知道,但是控制油路不是很懂,控制油路是回邮箱的那根管路吗。控制油路和工作油路怎么区别。我搞不清楚画在这里代表什么意思。能详细给我讲一下吗,我把直动型和先导型溢流阀和减压阀的图贴在下面,请对照元件图给我讲解,跪谢。
先导型电磁溢流阀(常闭).rar
1.01 KB, 下载次数: 6
先导型减压阀.rar
490 Bytes, 下载次数: 5
溢流阀(直动型).rar
516 Bytes, 下载次数: 5
直动型减压阀.rar
532 Bytes, 下载次数: 5
发表于 2009-12-13 15:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
1.原理:溢流阀、减压阀、顺序阀通称为压力阀,其工作数学模型均为压力×作用面积=弹簧力;
2 p" v# p6 k1 H1 W8 N! Q2.功能:溢流阀用于系统的限压、调压和稳压作用;减压阀用于将工作压力降低;顺序阀则用于系统元件顺序动作,压力大于弹簧调定压力,则该路通,否则闭;" [* K% X; _* n* `) {. H
3、常开常闭:溢流阀常闭、减压阀常开,顺序阀常闭;
3 ^* p: y: K2 c0 H, U% v. S4、符号:方块内箭头代表流体方向,偏于一侧代表常闭,中间贯穿则为常开;
( X) l, [, r) f; ~- s5、虚线代表控制油路,就是用于阀芯开启或动作的外部控制信号,一般为反馈方式,详细可看教材。
发表于 2009-12-14 10:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
减压阀也有减压阀口常闭的。
 楼主| 发表于 2009-12-14 18:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢啊。希望大家多给我点建议u
发表于 2010-1-13 08:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
二楼讲的很好,学习了。
