2天前
查看: 7512|回复: 20
[已解决] 喷砂,吹砂,喷丸,抛丸 的 异同?
发表于 2009-12-13 19:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请问 喷砂,吹砂,打砂,喷丸,抛丸 这几个概念到底有何区别,分别有什么作用,主要用在哪个行业的产品工艺上,这些工艺有何要求.
5 Q& E% \. Y9 j- I; Y3 R
# M$ b- \7 }; D3 `
& Y7 u3 {9 h% C/ m+ m( _6 C+ R
PS 还有个                湿吹砂       ??
$ n9 |3 }: M! n* m- Z
* W& f, Q# L  q, G! T$ g[ 本帖最后由 mtc50311 于 2009-12-16 20:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-13 19:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
曾经接触过喷丸,铸钢丸粒,高速喷射到零件表面,主要是 航空发动机零件。有些零件,在其后还有湿吹砂工艺。
+ [* G6 R1 O3 l! o0 P7 x) u7 d2 g/ l( x, T! V3 B) v; k) G) L
最近 接触 的 结构件,主要需要去除 结构件表面的  氧化皮,有的叫打砂,有的叫抛丸,搞不清楚了~
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-12-13 21:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
喷砂(打砂)与抛丸(喷丸)都是表面处理技术,其主要区别:是砂与丸的区别。  x. f' ]5 ^: Z3 s9 K1 `) b2 U5 S
砂,一般指河砂、棕刚玉、白刚玉等,沙粒形状不规则带有尖角或菱角,颗粒大小用目数表示。$ i3 d/ x  c( Z
丸,一般指钢丸或铁丸,也有其它的一些材料。形状呈球形或类球形,大小也用目数表示。
9 N! J+ y! l5 O# Z( `+ [喷砂主要是出去零件表面的锈斑和氧化皮也带有除油的效果用于涂装的前处理。" n! Z% f4 C( b% \
喷丸(抛丸)也可以出去表面的氧化层,还可以使表面强化硬度增高提高材料的抗疲劳性能等。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2009-12-14 07:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
接触过喷砂处理,不知道原理,谢谢楼主的提问与坛友的解释。现在了解啦
发表于 2009-12-16 14:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
较大的结构件一般用抛丸处理,一些较薄的板适合喷沙处理。
发表于 2009-12-16 14:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
喷砂、吹砂、打砂是同一种处理操作,喷丸,抛丸是同一种处理操作。都用于工件的表面处理。1 H  t9 [3 N3 t" H# M
喷砂的砂粒,是自然形成或经破碎形成,表面有锋利的尖角,用于清除工件表面锈迹及污垢,处理后表面不光滑,主要用于下道工序的涂层操作。9 V& E8 r  f$ P+ c- T, ]  Y+ H% V1 E
喷丸的丸是较光滑的小球,处理后的工件表面光滑、密实,可增加表面强度、硬度及光洁度,用于要求较高的工件的表面处理。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2009-12-16 19:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
气体压力、沙子大小、射程影响喷砂外观。
 楼主| 发表于 2009-12-16 20:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
湿吹砂  工艺 呢 ?
发表于 2009-12-16 21:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
喷砂=吹砂=打砂,喷丸=抛丸,叫法不同而已。湿吹砂工艺也俗称水砂,用高压水混砂喷射。
发表于 2009-12-16 23:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
三维总工说的对,喷丸也叫抛丸。
发表于 2009-12-18 08:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上兄弟,喷丸一般是指压缩空气为动力,抛丸一般是指机械为动力。
发表于 2009-12-18 21:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
抛丸多用于不锈钢材料的表面处理,使用玻璃丸等,去除表面油污,使表面平滑,同时也可钝化表面
发表于 2009-12-22 13:45:15 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 imrwj 于 2009-12-13 21:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* t. |. b7 Y: i, v1 n0 \
喷砂(打砂)与抛丸(喷丸)都是表面处理技术,其主要区别:是砂与丸的区别。7 o& v* v% ~4 ]4 }/ h% a2 e2 X
3 [( G1 N5 p2 ]3 k) q) B2 F; O% w丸,一般指钢丸或铁丸,也有其它的一些材料 ...
: o7 h) m2 t7 K. B* B+ C8 w
喷砂和喷丸也会降低韧性,一般是20-30%像Q345B
发表于 2009-12-22 13:47:47 | 显示全部楼层 来自: 美国
+ ^, n: y0 d1 K+ d8 q喷砂(打砂)与抛丸(喷丸)都是表面处理技术,其主要区别:是砂与丸的区别。
2 G4 Z( b* U* ], l4 \砂,一般指河砂、棕刚玉、白刚玉等,沙粒形状不规则带有尖角或菱角,颗粒大小用目数表示。
( H$ [- M# |. y, w/ k# b丸,一般指钢丸或铁丸,也有其它的一些材料 ...
/ k8 O3 f7 a3 V. ], _1 `
( C+ }: K5 B) X" C* u, O
我的体会是喷砂和喷丸也会降低韧性,一般是20-30%像Q345B
发表于 2009-12-22 15:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我接触到的几种砂铸件都进行喷丸处理, 是不是砂铸件都这样处理?
发表于 2009-12-23 19:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 johnzhong 于 2009-12-22 13:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 U$ x) L- b$ p  X( x. x
( r9 n( S/ `# z9 u+ F. L9 N+ B; x, @( }1 K7 {
$ ?0 w& d5 g) ^4 D& y
: @& g1 p1 p* s
像Q235B这样的材料个人感觉不太适合表面喷丸强化。
发表于 2009-12-24 08:56:26 | 显示全部楼层 来自: LAN
砂也可以是钢砂。! d& H% Z- m3 l& g" j  Q5 G0 x8 c& {
上述所讲的主要用于材料表面的处理,以去除表面杂质,锈迹和增加表面积以便油漆施工和增加油漆附着力。- X( d" R! l% J& ?  X  K" g
个人理解:抛丸指使用机械的方法(叶片)是钢砂等磨料抛出,其余的是采用压缩空气混合磨料
发表于 2009-12-24 10:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
喷砂是涂底漆的前一个步骤,为了增加油漆的附着力
发表于 2009-12-26 17:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
喷砂一般只是用来表面清理,喷丸不但有表面清理的作用,而且可以对材料表面起到强化作用。
发表于 2009-12-27 19:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢楼上的,我以前也是搞不清楚这几个概念,现在看了 各位的高见后,终于明白了,多谢了
发表于 2009-12-27 23:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
呵呵,学习了!
