查看: 2038|回复: 6
[求助] 翻车机油箱问题
发表于 2009-12-13 20:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
翻车机在运行过程中油箱要翻转180度,请问采用什么结构设计比较稳妥!
发表于 2009-12-14 15:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
油箱箱体板加厚,内部加加强筋.固定螺栓选大点的
( y' L: W) W9 Y1 g5 B6 d我印象那油箱还是加压油箱的
发表于 2009-12-17 20:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种油箱都是封闭的,里面有一个皮囊。盾构是这么做的。
发表于 2009-12-17 21:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
哦,原来如此。要不翻180度油全淌出来了。
发表于 2010-1-6 15:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
主要有以下几个方面需要注意:1油箱密闭;2油箱侧面安装储油气囊;3油箱结构为圆柱形,用于减少缓冲时的冲击;4油箱带有压力检测,防止油箱漏油。
发表于 2010-1-6 15:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
学习了。不过我认为还是做成圆形的比较好 ,油液晃动不会太厉害。
发表于 2010-4-10 02:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
5# songwei ( @/ c: ?# c$ c0 \, N
您好,我是即将毕业的学生,对c型双车翻车机非常感兴趣,希望您能不能吧翻车机上的油箱是如何安放,放在什么地方,采用什么样的油箱给我讲下么,非常焦急的等待中,非常感谢!
