3天前
查看: 2175|回复: 18
[已答复] 问一个弱弱的问题,为什么有的材料是板材,有的材料是棒材
发表于 2009-12-13 21:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北张家口
和他的特性有关系是吗?
发表于 2009-12-13 21:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
手掌是板材,手指是棒材7 T: ^+ }5 |! G. N8 e( H
但手掌肿的象球的时候就叫方料或什么的了,手指太细了就叫丝材了,
. z% B9 l4 x: `- W$ b我们日常没什么严格的区分,只是根据经验在区分
asdolmlm + 2 参与
发表于 2009-12-13 21:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2楼好有幽默感,呵呵
0 F3 H4 y9 N' |& \( \/ ?' }- \板材和棒材只是和几何形状有关,和材料属性没直接关系。举个例子:Q235做成一系列厚度的板状型材就称之板材,也可做成棒状的,那就叫棒材了……
发表于 2009-12-13 22:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这个主要依据实际生产需求来定夺。
1 J/ x+ X8 \5 F% Z比如你需要一根轴,一个套筒,这时就需要棒料作为毛配$ @. ?" I2 G' u2 k+ e' M  T
比如你需要一块垫块,这时就需要用板材做原料,比如钣金行业
发表于 2009-12-14 08:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这主要是为了使用方便,不光是板带、棒线,还有各种异型材
发表于 2009-12-14 08:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主的概念有点混淆,不是说由材料决定它是板材或棒材,而是实际生产需要
发表于 2009-12-14 08:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一台机器是由各种形状的零件组成,为了省工省料,加工不同形状的零件就用不同的型材。如加工轴就需棒料,加工板状零件就用钢板。一些奇形怪状的零件还需要用铸件。这些都是为了经济、实用、加工方便。
asdolmlm + 2 参与
发表于 2009-12-14 08:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
板材、棒材都是原材料,不同的原材料满足不同产品零件在性能、经济的需要。
发表于 2009-12-14 15:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原来这些知识习惯叫法,没有本质的材质区别,学习了!
发表于 2009-12-14 21:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以方便加工为原则
发表于 2009-12-15 09:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
国内的材料牌号还是比较笼统,一个牌号既可用于表示板材,也可以表示棒材.: W! v6 [: B7 Q* A
对于美标材料,虽然材料的化学成分、机械性能相同,但是板材及棒材有各自的ASTM标准号!
发表于 2009-12-15 10:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
虽然材料都是同一种,但是加工方式是否会影响到该材料的部分性能呢?或是基本上这种影响可以忽略不计?
发表于 2009-12-15 12:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这是由于实际生产的需要造成的。  j$ m; v: E6 k5 ?
常见的材料供应有锭、板、棒等形式,因为这几种形状的材料工业需求量最大,而对于材料的制造厂家来讲也容易成型和运输。当然,其他形状比如钢球的用量也很大,但是成型和运输都不是很简单,所以有专业厂完成。包括大量的型钢(比如角钢、工字钢、钢管)往往也是下一级钢厂完成的。
发表于 2009-12-15 15:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
因为有的人喜欢圆,有的人喜欢板
发表于 2009-12-15 22:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
加工零件不同 用的材料也不同 原因很简单 就是为了方便加工 国内的板和棒都是统一牌号 你进入误区了
发表于 2009-12-16 21:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
有时看五金手册,也会有楼主的类似疑惑。看到型材,好像只写出几何形状,我不明白这些型材的材料、制造方式、热处理等等。
发表于 2009-12-17 21:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 datafield 于 2009-12-16 21:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 J/ T5 X2 j1 {4 P3 I- h
* Z1 n. ?- O* E/ M) z. ?/ ^
其它的标准和手册上可以查得到的。
发表于 2009-12-17 21:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
呵呵,这个是根据生产需要,得出来的,方便原材料采购和节省成本啊
发表于 2009-12-18 09:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
板材和棒材是工业的基础标准,目的是能很好的节约材料,达到良好的设计目的,另外制造的工艺也不同,如板材有热轧和冷轧之分,棒材有轧制和冷拔等,冷拔的棒材精度很高,一些零件可以不加工使用。
