查看: 2314|回复: 16
[已答复] 4mm的轴承钢棒材,怎么能切割成2mm左右的长度
发表于 2009-12-14 12:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
4mm的轴承钢棒材,怎么能切割成2mm左右的长度,不知道有没有这样的专业设备,谢谢各位!
发表于 2009-12-14 12:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
没听说过有啥专业设备,只能锯了。
 楼主| 发表于 2009-12-14 12:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢楼上的,仪表车床或线切割?价格太高了,能有好的办法不?
发表于 2009-12-14 13:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主所说的成本高是不是加工的效率上不去???  D5 i  a. L& y6 X
要是这样的话找个可以自动上料的数控小型高速加工中心既可以解决了。
 楼主| 发表于 2009-12-14 13:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢楼上的,就是加工效率上不去,数控小型高速加工中心?谢谢,我问下。
发表于 2009-12-14 15:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
用砂轮机切割吧
发表于 2009-12-14 15:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
忘了告诉你 是车削的加工中心。
发表于 2009-12-14 21:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
量大的话可采用冲裁设备
发表于 2009-12-14 21:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 hjyzx 于 2009-12-14 21:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( O- }# e/ s$ M/ L* B量大的话可采用冲裁设备
: y8 K4 I* B5 E( C6 s7 w1 f+ s' x3 Z" _
4mm的棒材冲裁,不变形?
 楼主| 发表于 2009-12-15 12:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 hjyzx 于 2009-12-14 21:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ b3 |# O6 L& d' ^+ C( H! ^) J
量大的话可采用冲裁设备
* Z$ i' u. o" ]$ E; P关键是没有这样的冲裁设备阿,一般的冲裁设备都是直径比长度小的。谢谢
发表于 2009-12-16 21:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
自动车床最适合此类棒料加工
发表于 2009-12-16 21:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不能定制2mm的轴承钢板材,然后冲出来吗?
发表于 2009-12-17 11:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在火货状态,直接冲裁
发表于 2009-12-17 20:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
线切割,呵呵
发表于 2009-12-18 01:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
不明白楼主的意思,如果只有一件的话,线切割就可以了,不存在效率的问题,如果是大批量的话,可以用棒料裁断机,但需要足的长度,如都是4毫米的长度,不用线切割的话,只能在车床或铣床去掉那2毫米了
发表于 2009-12-18 09:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用自動車床即可
发表于 2009-12-18 10:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
若硬度不大,用锯片铣刀切割,若硬度大用薄片砂轮切割,效率高,成本低。
