查看: 2472|回复: 14
[讨论] 关于油缸带油的问题
发表于 2009-12-14 12:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
如题,我们做的油缸经常会在试车的时候就出现活塞杆带油的现象,但是外面做的似乎很少出现这种情况,大家能能不能讨论一下油缸为什么会带油?主要原因是啥?谢了!!
发表于 2009-12-14 16:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主请说清楚是油杆漏油了还是油缸体有积存的油啊
发表于 2009-12-15 09:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
活塞杆带油可能是因为新的密封圈与活塞杆未磨合,局部未接触,活塞出来后上面就有带油现象。经一段磨合与活塞杆贴紧后就不会带油了。
发表于 2009-12-15 11:32:31 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
原帖由 gaoyns 于 2009-12-15 09:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! N' Y7 v3 _! ~: Z& T
, ]% G1 W2 M( g/ p" p3 P* ]; i
0 p; Q0 F5 i" R, ^; _0 B! y是不是说只要不是持续泄露,在使用一段时间后带油现象可以消除啊?
 楼主| 发表于 2009-12-15 12:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有时候我们多跑合几次就不带油了,有的就是换了密封圈还是有油,真搞不懂.
发表于 2009-12-15 13:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对水平安装的活塞杆很长的油缸在有些应用中会漏油(也就是杠杆表面带的一点油,来回次数多了会汇聚滴下),如:在前进后退中带动的物体会轻微晃动等情况,我们一般在油缸前端加装回油管就能解决。
! P2 Y) c/ k6 U& Y8 L$ M( Z; i3 {5 F% P+ A9 [
[ 本帖最后由 lu5218 于 2009-12-15 13:40 编辑 ]
发表于 2009-12-15 16:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我也碰到了这个问题4 b' P( A/ d( g; e2 m6 I. [
还没有仔细想,没有经验,比较难想
发表于 2009-12-15 16:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般用吸油纸能吸净的就是装配过程少量油液,没有问题。有些是活塞杆表面有一层薄薄的油膜,很正常,称之为含油。其它应该是漏油缺陷了。
发表于 2009-12-16 21:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果量很小没有问题,允许在运行的存在轻微的油膜,防止密封干摩擦,损坏密封。
发表于 2009-12-16 22:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果活塞杅粗糙度达标的话就是密封圈的选型和组合了,有兴趣的话可以用QQ聊,292239251
发表于 2009-12-19 15:50:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
配合间隙选择的合适吗?
发表于 2009-12-19 15:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1.与运动部位接触密封圈损坏或者装反
+ D. e- O+ g) r3 n' Q! p2.端盖、导向套沟槽尺寸不合理% X% q9 p: k. n, |9 n  D
3.活塞杆精度不达标,表面粗糙度差0 c) _2 _; y/ s3 c+ M! R. q$ ~0 B
4.油缸行程过大,引起变形等其他原因
发表于 2010-2-25 14:22:09 | 显示全部楼层 来自: 英国
楼主提出的问题是“湿活塞杆”问题。这是往复式液压元件的用户所面对的不可避免的问题。+ Z5 x- s1 g: S: t
想要彻底的解决很难,允许有少量的薄膜。但是油膜如果过多就要考虑是否是设计或产品问题了。
" [+ z* O3 K: @" d: u8 X% z  \建议楼主做一下检查。
/ j6 M2 X2 F4 M) S  S9 c& k1,检查密封件选择是否合理。
+ s/ R3 F- j) x% X) d2,检查密封沟槽尺寸选择是否合理。' v( J' u7 G/ }, Q- t* F% W5 Y, l5 Z
3,活塞杆表面是否有缺陷,粗糙度是否达到要求," S5 f. L* U/ _3 V% H0 W% C
4,可以考虑在缸头加泄油槽。
发表于 2010-4-19 21:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
是油缸前端盖油封槽的公差和光洁度不合理。还有油封的结构,材料成分。活塞杆表面光洁度等。诶,中国制造的就是比不上进口的。人家的不合格产品都比我们的好。我客户的机器都是欧美国用了十多年的洮汰品,客户再从二手市场买回来用了3-5年,油缸头积的灰尘都不湿的。我们的油缸用几天一摸全是油。
发表于 2010-4-28 09:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
将油缸进行全行程运行试验,换向20次,测量活塞杆处的泄漏量,≤0.025ml应为合格。
