4天前
查看: 2481|回复: 12
[已答复] 怎么样在专机上加工腰子通孔
发表于 2009-12-14 14:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
有一大批量产品,材料为45钢,要在产品上加工一个腰子型通孔和一个通孔,两孔间距为98,请教怎么样在专机上加工腰子通孔
发表于 2009-12-14 14:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
一般腰孔是用钻头钻孔后用铣刀铣出。不知道楼主所说的专机是指什么!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
userkypdy + 1 交流,谢谢
发表于 2009-12-14 16:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
汗!专机不是空中一号吧?
发表于 2009-12-14 18:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用数控铣床就行了。0 }7 w* l9 r( ~. M
老式的传统专机也见过,那产品得多少年不变,现在还适应吗。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
userkypdy + 1 交流,谢谢
发表于 2009-12-14 18:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
腰形孔用铣刀加工,也可用线切割
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
userkypdy + 1 交流,谢谢
发表于 2009-12-15 11:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
用普通铣床加工就完全可以的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
userkypdy + 1 交流,谢谢
发表于 2009-12-15 11:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如对形状要求不高,用普通铣床加工即可;如精度要求高,数控铣床或加工中心加工;如孔深很浅,尺寸要求不高,可冲床冲出。! k& A' r' j$ y$ {( l6 h6 p
你说的专机是不是想自己做个专门加工此产品的设备啊,如果是,那么就改装一台普通铣床,按腰子形状设计一套导向定位工装即可。
$ T2 Q5 j  M3 T2 @
4 R- t$ ^9 J0 m8 m. j" M' @1 X[ 本帖最后由 VICTORLUO888 于 2009-12-15 11:37 编辑 ]
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-15 11:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
综合楼上的说法
5 R1 `2 x0 `( X/ C0 S另外还可以用电火花
 楼主| 发表于 2009-12-15 14:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我的设想是,在钻孔专机一次钻四件产品,再移动一工位,拉刀拉削工件的腰子孔,这样没有装卸的累积误差。人工也只要一人就够了。
2 D- P. Y( g3 N/ Z* r3 z. x想听听各位的有没其他高见。
$ U6 ~% r( g' l5 T7 _& R5 D/ |因为产品批量大,如有铣床可能加工速度不是很好
发表于 2009-12-19 22:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
加工出来就是硬道理,什么加工方法都行,当然最好根据自己公司现有的设备,精度不高,铣床完全可以,当然如果精度高,可以考虑线割和加工中心,甚至是电火花,不过电火花比较耗时间,不建议使用。
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-20 17:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
转床能像铣床那样使用来加工腰孔吗?8 E/ A' ?0 @- `; e) X2 ^
表示怀疑
发表于 2009-12-21 12:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般工艺为钻后棒铣刀铣削加工.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
userkypdy + 1 交流,谢谢
发表于 2009-12-23 23:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不知道是什么专机,一般都是钻孔 铣床
