- 积分
- 5
UID1163515
主题
在线时间 小时
注册时间2009-12-14
楼主 |
发表于 2009-12-14 15:35:40
来自: 中国北京
磷化工艺2
磷化(Ⅱ)——磷化前的预处理; t1 \' k+ N( |* x
7 H; e; ~% y( r
一般情况下,磷化处理要求工件表面应是洁净的金属表面(二合一、三合一、四合一例外)。工件在磷化前必须进行除油脂、锈蚀物、氧化皮以及表面调整等预处理。特别是涂漆前打底用磷化还要求作表面调整,使金属表面具备一定的“活性”,才能获得均匀、细致、密实的磷化膜,达到提高漆膜附着力和耐腐蚀性的要求。因此,磷化前处理是获得高质量磷化膜的基础。
. O* T9 V3 T: z7 f. b2 ~* {6 J
' V8 n1 U, H6 U, d6 ~; l9 }* D 1 除油脂
' ]! X2 y% ~% R8 w, b/ V a4 f' {7 z7 I" m) F7 J% G# ~# `6 A
除油脂的目的在于清除掉工件表面的油脂、油污。包括机械法、化学法两类。机械法主要是:手工擦刷、喷砂抛丸、火焰灼烧等。化学法主要:溶剂清洗、酸性清洗剂清洗、强碱液清洗,低碱性清洗剂清洗。以下介绍化学法除油脂工艺。
' X4 I6 g7 y6 I {8 B5 s! \5 ?0 ~/ f3 o/ Y+ i9 a3 @8 v
1.1 溶剂清洗 h! z: q+ p: A5 K" L8 \! I
4 U3 V- ]9 n0 U0 g3 \! Y- c8 F 溶剂法除油脂,一般是用非易燃的卤代烃蒸气法或乳化法。最常见的是采用三氯乙烷、三氯乙烯、全氯乙烯蒸汽除油脂。蒸汽脱脂速度快,效率高,脱脂干净彻底,对各类油及脂的去除效果都非常好。在氯代烃中加入一定的乳化液,不管是浸泡还是喷淋效果都很好。由于氯代卤都有一定的毒性,汽化温度也较高,再者由于新型水基低碱性清洗剂的出现,溶剂蒸汽和乳液除油脂方法现在已经很少使用了。0 p5 Y, n" v0 T& i( H* ~; A
! ]' B0 k H# {+ \; e4 U
1.2 酸性清洗剂清洗* ]3 V; b, g' E& C3 V
3 V6 G4 Z" o* N9 E4 y; ^5 q" s1 i0 V 酸性清洗剂除油脂是一种应用非常广泛的方法。它利用表面活性剂的乳化、润湿、渗透原理,并借助于酸腐蚀金属产生氢气的机械剥离作用,达到除油脂的目的。酸性清洗剂可在低温和中温下使用。低温一般只能除掉液态油,中温就可除掉油和脂,一般只适合于浸泡处理方式。酸性清洗剂主要由表面活性剂(如OP类非离子型活性剂、阴离子磺酸钠型)、普通无机酸、缓蚀剂三大部分组成。由于它兼备有除锈与除油脂双重功能,人们习惯称之为“二合一”处理液。" W5 ?2 D* E( \! H; W( X4 Z' ?8 f. ~
; W- j& {- _ O) H/ r* ?
盐酸、硫酸酸基的清洗剂应用最为广泛,成本低,效率较高。但酸洗残留的Cl-、SO42-对工件的后腐蚀危害很大。而磷酸酸基没有腐蚀物残留的隐患,但磷酸成本较高,清洗效率低些。7 T8 p4 v% a- ]9 l4 A
" E7 c2 j8 V0 k% ~; l, D+ Q4 V8 | 对于锌件,铝件一般不采用酸性清洗剂清洗,特别锌件在酸中的腐蚀极快。! m9 u/ n8 s3 s! S
* _" k+ E( W* @. f 1.3强碱液清洗
- M) A2 |0 E$ K7 k0 J0 Y/ M& I2 n% z% ^* r! I, W
强碱液除油脂是一种传统的有效方法。它是利用强碱对植物油的皂化反应,形成溶于水的皂化物达到除油脂的目的。纯粹的强碱液只能皂化除掉植物油脂而不能除掉矿物油脂。因此人们通过在强碱液中加入表面活性剂,一般是磺酸类阴离子活性剂,利用表面活性剂的乳化作用达到除矿物油的目的。强碱液除油脂的使用温度都较高,通常〉80℃。常用强碱液清洗配方与工艺如下:& Q% a# t r4 d; _/ n7 d3 }6 z6 h
* ?: N4 ^. ~$ x, M 氢氧化钠 5%~10%
/ Q! o" b+ w \! Z) U! W4 \: h2 l8 h9 m
硅酸钠 2%~8%7 R$ d, k! A* ^ `% G A4 `5 F- S
& R- O& Z, R1 T0 F 磷酸钠(或碳酸钠) 1%~10%
' Q0 @2 F U+ _
3 _3 R, e- M" v7 n2 R& n8 ^3 q 表面活性剂(磺酸类)2%~5%4 l; ~ V: s5 r: ]
: l% e; H# R/ v" B3 { 处理温度 >80℃) h3 }( r; A3 b( Y! Z' y# c8 ~
+ w% ]( W1 r5 h' ? w 处理时间 5~20min
$ }- j" }, Q/ o2 a( G) F2 v! ]4 y3 ]) E- W
处理方式浸泡、喷淋均可$ n4 I1 [: h0 f/ e# Q
! Y6 h3 c0 R3 Z% c9 l; _- w 强碱液除油脂需要较高温度,能耗大,对设备腐蚀性也大,并且材料成本并不算低,因此这种方法的应用正逐步减少。
# }& U# @. P, M% }! C7 q( Z! l3 W. p$ n- \% K1 u
1.4低碱性清洗液清洗' e) ]; ~( G8 `, @
, W- z* q% [5 {, T! s0 X
低碱性清洗液是当前应用最为广泛的一类除油脂剂。它的碱性低,一般pH值为9~12。对设备腐蚀较小,对工件表面状态破坏小,可在低温和中温下使用,除油脂效率较高。特别在喷淋方式使用时,除油脂效果特别好。低碱性清洗剂主要由无机低碱性助剂、表面活性剂、消泡剂等组成。无机型助剂主要是硅酸钠、三聚磷酸钠、磷酸钠、碳酸钠等。其作用是提供一定的碱度,有分散悬浮作用。可防止脱下来的油脂重新吸附在工件表面。表面活性剂主要采用非离子型与阴离子型,一般是聚氯乙烯OP类和磺酸盐型,它在除油脂过程中起主要的作用。在有特殊要求时还需要加入一些其它添加物,如喷淋时需要加入消泡剂,有时还加入表面调整剂,起到脱脂、表调双重功能。低碱性清洗剂已有很多商业化产品,如PA30-IM、PA30-SM、FC-C4328、Pyroclean442等。
3 V! E7 X5 G, j; H1 p4 ?9 v" i" N
- i9 o) e- E3 \* u 一般常用的低碱性清洗液配方和工艺如下:# L8 O2 }* o K
' q3 Y" h3 B$ `3 B
浸泡型 喷淋型" w4 u6 \2 E# A% n. W8 l
: h' @3 c. {4 Y ?. _" C, Z
三聚磷酸钠 4~10g/l 4~10g/l
. t* q& U4 S2 e2 \
! S3 x+ u" v% @9 |: f8 { 硅 酸 钠 0~10g/l 0~10g/l, [; Z4 w7 ~. J3 o, Z) J) p
: ~* U+ A& I" S6 J& L: ~
碳 酸 钠 4~10g/l 4~10g/l0 E/ o0 ?! y8 j) F3 O
4 y8 ?8 h- m& d 消 泡 剂 0 0.5~3.0g/l6 f# x8 e' ^6 O
8 j- w5 R2 `( j x7 g- G 表面调整剂 0~3 g/l 0~3 g/l
3 l) k$ [: o- [& w( k7 x- \& w! ?2 n9 N; u' Y# |. r
游 离 碱 度 5~20点 5~15点* x3 `* X- q# F8 M3 \
' w" S$ u& a+ i6 h
处 理 温 度 常温~80℃ 40~70℃
# V7 _$ f/ Z5 V$ e M6 G
0 `1 b* P" ~8 M/ Q. {2 ^' c9 n 处 理 时 间 5~20min 1.5~3.0min O7 a- `4 N. u' T9 e7 v
! m/ X8 z7 L% d Y1 C3 ~ 浸泡型清洗剂主要应注意的是表面活性剂的浊点问题,当处理温度高于浊点时,表面活性剂析出上浮,使之失去脱脂能力,一般加入阴离子型活性剂即可解决。喷淋型清洗剂应加入足够的消泡剂,在喷淋时不产生泡沫尤为重要。$ f: c0 Y% Z$ s5 J W+ o" L: ], V
3 H) R8 b0 {/ F- W" E 铝件、锌件清洗时,必须考虑到它们在碱性条件下的腐蚀问题,一般宜用接近中性的清洗剂。- m- ~, N; }2 j+ R9 i
5 [- p7 Y+ u" L" e: Y1 O1 G) Y
2 酸洗3 G5 s; H2 I% z6 d' p/ |
~$ ?- F- N6 n1 \ 酸洗除锈、除氧化皮的方法是工业领域应用最为广泛的方法。利用酸对氧化物溶解以及腐蚀产生氢气的机械剥离作用达到除锈和除氧化皮的目的。酸洗中使用最为常见的是盐酸、硫酸、磷酸。硝酸由于在酸洗时产生有毒的二氧化氮气体,一般很少应用。盐酸酸洗适合在低温下使用,不宜超过45℃,使用浓度10%~45%,还应加入适量的酸雾抑制剂为宜。硫酸在低温下的酸洗速度很慢,宜在中温使用,温度50~80℃,使用浓度10%~25%。磷酸酸洗的优点是不会产生腐蚀性残留物(盐酸、硫酸酸洗后或多或少会有少会有Cl-、SO42-残留),比较安全,但磷酸的缺点是成本较高,酸洗速度较慢,一般使用浓度10%~40%,处理温度可常温到80℃。在酸洗工艺中,采用混合酸也是非常有效的方法,如盐酸-硫酸混合酸,磷酸-柠檬酸混合酸。
; B/ l3 J3 S: ^
8 u7 \( v5 \3 H# J+ A 在酸洗除锈除氧化皮槽液中,必须加入适量的缓蚀剂。缓蚀剂的种类很多,选用也比较容易,它的作用是抑制金属腐蚀和防止“氢脆”。但酸洗“氢脆”敏感的工件时,缓蚀剂的选择应特别小心,因为某些缓蚀剂抑制二个氢原子变为氢分子的反应,即:2[H]→H2↑,使金属表面氢原子的浓度提高,增强了“氢脆”倾向。因此必须查阅有关腐蚀数据手册,或做“氢脆”试验,避免选用危险的缓蚀剂。
7 z" Y7 R1 E! I7 A
; E- Z( G B8 A; V8 y# N3 v >3 表面调整
! c, k, ~7 K a; `3 x9 w3 F d; V7 Z f! e. k. C
表面调整的目的,是促使磷化形成晶粒细致密实的磷化膜,以及提高磷化速度。表面调整剂主要有两类,一种是酸性表调剂,如草酸。另一种是胶体钛。两者的应用都非常普及,前者还兼备有除轻锈(工件运行过程中形成的“水锈”及“风锈”)的作用。在磷化前处理工艺中,是否选用表面调整工序和选用那一种表调剂都是由工艺与磷化膜的要求来决定的。一般原则是:涂漆前打底磷化、快速低温磷化需要表调。如果工件在进入磷化槽时,已经二次生锈,最好采用酸性表调,但酸性表调只适合于≥50℃的中温磷化。一般中温锌钙系磷化不表调也行。磷化前预处理工艺是:4 X) X4 _9 O4 Y, b
3 F# b6 Y& U. p+ u `$ C+ H
除油脂——水洗——酸洗——水洗——中和——表调——磷化) ~* P- Z* I% C# v& H& ^
" N: j. q$ L* U1 X 除油除锈“二合一”——水洗——中和——表调——磷化
9 D+ f! p- C d, N" y8 t7 H, |5 g3 E" U" @# g
除油脂——水洗——表调——磷化
- T" {& w3 |* M0 F# G6 B' z
6 {) X7 g5 f- k( w 中和一般就是0.2%~1.0%纯碱水溶液。在有些工艺中对重油脂工件,还增加预除油脂工序。
; j: W1 W9 `1 Y6 u$ b1 i' ?( M/ A: W _; @! C
磷化(Ⅲ)——磷化工艺(1)
( Z) P6 [% a* w7 B! m5 T4 u1 ?* i+ e! q% y+ c: o
1 防锈磷化工艺" K% C- Y8 F% \. ]
7 L. a/ M1 F; G3 T9 L 磷化工艺的早期应用是防锈,钢铁件经磷化处理形成一层磷化膜,起到防锈作用。经过磷化防锈处理的工件防锈期可达几个月甚至几年(对涂油工件而言),广泛用于工序间、运输、包装贮存及使用过程中的防锈,防锈磷化主要有铁系磷化、锌系磷化、锰系磷化三大品种。
) L1 @: l' A) c. B4 M' u6 x- k" p+ L! |/ W: f1 h* o4 U# Y/ e5 a
铁系磷化的主体槽液成分是磷酸亚铁溶液,不含氧化类促进剂,并且有高游离酸度。这种铁系磷化处理温度高于95℃,处理时间长达30min以上,磷化膜重大于10g/m2,并且有除锈和磷化双重功能。这种高温铁系磷化由于磷化速度太慢,现在应用很少。 P5 h8 [$ J2 t+ s3 U6 i% Y: L# j
, X- `: u; z, r/ r/ d
锰系磷化用作防锈磷化具有最佳性能,磷化膜微观结构呈颗粒密堆集状,是应用最为广泛的防锈磷化。加与不加促进剂均可,如果加入硝酸盐或硝基胍促进剂可加快磷化成膜速度。通常处理温度80~100℃,处理时间10~20min,膜重在7.5克/m2以上。- q& G9 ?4 ^0 j/ w1 L' L
$ a0 ~3 O4 E! @2 |4 y0 U
锌系磷化也是广泛应用的一种防锈磷化,通常采用硝酸盐作为促进剂,处理温度80~90℃,处理时间10~15min,磷化膜重大于7.5g/m2,磷化膜微观结构一般是针片紧密堆集型。
. U, I7 @8 S2 |
4 \3 e, P3 }; @2 P2 X 防锈磷化一般工艺流程:' M8 i7 D8 N5 E f) v
9 r. {+ X2 r7 D* d7 S
除油除锈——水清洗——表面调整活化——磷化——水清洗——铬酸盐处理——烘干——涂油脂或染色处理
4 Y' N. a: V5 p' C# ~% M7 j" F& E6 o: \. ~2 C0 e, c1 i
通过强碱强酸处理过的工件会导致磷化膜粗化现象,采用表面调整活化可细化晶粒。锌系磷化可采用草酸、胶体钛表调。锰系磷化可采用不溶性磷酸锰悬浮液活化。铁系磷化一般不需要调整活化处理。磷化后的工件经铬酸盐封闭可大幅度提高防锈性,如再经过涂油或染色处理可将防锈性提高几位甚至几十倍。- C- z. n. V" o0 B; c6 n
- B# ^2 b- ^' o- N' J* g8 X 2 耐磨减摩润滑磷化工艺& w1 n% Y/ ] v
* j8 W+ A, G W. \
对于发动机活塞环、齿轮、制冷压缩机一类工件,它不仅承受一次载荷,而且还有运动摩擦,要求工件能减摩、耐摩。锰系磷化膜具有较高的硬度和热稳定性,能耐磨损,磷化膜具有较好的减摩润滑作用。因此,广泛应用于活塞环,轴承支座,压缩机等零部件。这类耐磨减摩磷化处理温度70~100℃,处理时间10~20min,磷化膜重大于7.5g/m2。
5 y& j' K( ~) w2 {2 S
* w6 L; H; K9 D' K8 _/ p3 A 在冷加工行业如:接管、拉丝、挤压、深拉延等工序,要求磷化膜提供减摩润滑性能,一般采用锌系磷化,一是锌系磷化膜皂化后形成润滑性很好的硬脂酸锌层,二是锌系磷化操作温度比较低,可在40、60或90℃条件下进行磷化处理,磷化时间4~10min,有时甚至几十秒钟即可,磷化膜重量要求≥3g/m2便可。工艺流程是:. R, J1 V" T( Q( u$ Y5 N7 `
& t3 P5 }. [) u 耐磨减摩磷化减摩润滑磷化(冷加工)
. C4 h k2 Q |9 K
' f( J) U; ?0 h1 _5 ?# L" @ 除油除锈除油除锈
+ k5 [4 b& Y2 H
8 `2 \6 {0 u6 l, {; B 水清洗 水清洗
* `$ i4 w$ T; v7 `
$ w' A5 x- W* j! _ 锰系磷化锌系磷化3 q- g. @% y n0 J3 A
1 H" W) z: D4 A. G9 D2 D2 `! p" Y
水清洗 水清洗8 W% q7 E3 D S7 b& W: h* ]
! B9 q# q) o$ \4 {6 k8 r 干燥 皂化(硬脂酸钠)
9 r( a }: }! l6 {" ]1 O l$ }( @& z! e
涂润滑油脂干燥
- E' Z |; v; D0 W3 l
( ]8 N. @, M+ _ 3 漆前磷化工艺
G, {9 q& d2 ^' d5 q( G8 i% s! `! U- Y8 Q* x5 R) e
涂装底漆前的磷化处理,将提高漆膜与基体金属的附着力,提高整个涂层系统的耐腐蚀能力;提供工序间保护以免形成二次生锈。因此漆前磷化的首要问题是磷化膜必须与底漆有优良的配套性,而磷化膜本身的防锈性是次要的,磷化膜细致密实、膜薄。当磷化膜粗厚时,会对漆膜的综合性能产生负效应。磷化体系与工艺的选定主要由:工件材质、油锈程度、几何形状;磷化与涂漆的时间间隔;底漆品种和施工方式以及相关场地设备条件决定。
e9 x* y" m# G
/ x% o; l- a- d5 n 一般来说,低碳钢较高碳钢容易进行磷化处理,磷化成膜性能好些。对于有锈(氧化皮)工件必须经过酸洗工序,而酸洗后的工件将给磷化带来很多麻烦,如工序间生锈泛黄,残留酸液的清除,磷化膜出现粗化等。酸洗后的工件在进行锌系、锌锰系磷化前一般要进行表面调整处理。
5 K4 D( Y1 x/ @3 u& V6 A) _$ u2 P! C! i: e8 M: R/ V
在间歇式的生产场合,由于受条件限制,磷化工件必须存放一段时间后才能涂漆,因此要求磷化膜本身具有较好的防锈性。如果存放期在10天以上,一般应采用中温磷化,如中温锌系、中温锌锰系、中温锌钙系等,磷化膜的厚度最好应在2.0
4 H; B" X& z5 _$ E, q+ O
; H' L# ]6 n6 O4 ^) p ~4.5g/m2之间。磷化后的工件应立即烘干,不宜自然凉干,以免在夹缝、焊接处形成锈蚀。如果存放期只有3~5天,可用低温锌系、轻铁系磷化,烘干效果会好于自然凉干。
- @+ M8 ~& {9 h. L5 M7 \3 B6 m2 T8 {/ k9 R1 s) _* ]
3.1 单室喷淋磷化工艺
) v& ~7 Z5 Z. Z, a6 _) n
9 a& T1 P) b, A6 g0 B6 B. H 整个前处理工艺只有一个喷室,在喷室的下面有多个贮液槽体,不同的处理液喷淋工件后流回各自的槽体中。例如首先喷淋脱脂液,待脱脂液流回脱脂槽后,关闭阀门;然后喷淋水洗,水洗完成后关闭水洗阀门;下一步再喷淋磷化液,这种单室处理方法可实行如下几种工艺流程:
: |1 ], C I, M% [) e4 ]% w2 G4 G' n: \" C% l0 K& J
脱脂——磷化“二合一”(轻铁系)——水清洗——(铬封闭)——出件。4 K: ]$ Q% p, T: Q4 m {5 z
3 C' G( P3 k2 q' T- c/ ]
脱脂——水清洗——磷化——水清洗——(铬封闭)——出件
2 K' i3 O3 Q/ U4 E& k2 g# M4 w) }7 Z7 W6 a% v+ Y3 P
脱脂——水清洗——表面调整——磷化——水清洗——(铬封闭)——出件& W/ h) w* V) Z
) _9 _; L6 c4 l! m' T
这种磷化工艺一般不提倡安排酸洗工序,以免造成设备腐蚀或产生工序间锈蚀。单室工艺设备少占用场地小,简便易行,但浪费较大,仅适合于批量少的间歇式生产场合。与此相似的另一种方法,采用外围小容量罐体盛处理液,通过泵与管道抽液后与热水混合后喷淋在工件上达到脱脂、磷化效果,喷淋后药液不回收,这种方法更简单,但浪费更大。 |
