查看: 2146|回复: 14
[已答复] 超低转速机构设计 ,超难
发表于 2009-12-14 16:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
输入转速约1500rpm,输出转速约0.1rpm,最大输出扭矩约8000Nm,要求外可自锁.
% F) Y  `9 O+ k8 p& a9 j请问 应该把蜗轮蜗杆布置与输入相连接还是与输出相连接?
3 r; q; L1 E  R" F另外如何降低各传动级的扭距
发表于 2009-12-14 16:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
当然是与输入连了,毕竟蜗轮蜗杆的承载能力不高,价格还不低,要是放在末级得多大个东东?!
 楼主| 发表于 2009-12-14 19:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
续问
各传动级的扭距的扭矩大概是多少
/ ]+ ~6 I  x, X( A2 N$ v
' d$ O. R. v9 C( F9 @我初步设计为一级减速为 涡轮蜗杆传动  传动比为7.5   第二第三级别减速比为 43X43 的摆线减速器  这样可否 实现自锁,这样的传动结构有无问题??? 电机功率计算为 0.3 KW左右 取 0.55 KW可否??
 楼主| 发表于 2009-12-14 19:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
回复 2# j.chen404 的帖子
感谢 你的回复
发表于 2009-12-14 21:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
可考虑用1齿差行星减速装置,具体参数自己计算
发表于 2009-12-14 21:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果想自锁,你可以加一个刹车装置啊至于扭距,那只能你自己算了
 楼主| 发表于 2009-12-15 14:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
问题整理并 续问
首先感谢大家的回复
! T/ T% o3 n! n9 t6 b% _; G' c- D% |  J) m$ {2 f' O; I; C
输入转速约1500rpm,输出转速约0.1rpm,最大输出扭矩约8000Nm,要求外可自锁.+ u9 j9 V! `+ ^
我初步设计为一级减速为 涡轮蜗杆传动  传动比为7.5   第二第三级别减速比为 43X43 的摆线减速器  ; H: E. A/ p. f% b2 J2 @2 S; B
问题 1、这样可否 实现自锁,
2 F. R' Q/ k' A1 D. P* U" \' h
$ R8 {# H* u# v2、传动结构有无问题???
, D* t6 I( R: ^8 W3、传动结构若无问题,用什么电机代替摆线电机可以减小结构尺寸,这些减速系统我打  算选用标准设备,
) w5 K& Y$ W' N( b: G1 ]请大家给予指导
发表于 2009-12-15 15:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
直接选减速电机(蜗轮蜗杆型)+摆线减速器,在大减速比下系统能实现自锁,前级速比选大点。
发表于 2009-12-15 17:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 7# kingcer 的帖子
用  蜗轮蜗杆减速机+针轮摆线减速机9 v$ c8 i& s( f6 I" T
蜗轮蜗杆减速机:蜗杆头数=1,蜗轮齿数=47,蜗轮轴与减速机输入轴用联轴节连接。可自锁。) P$ t2 K# X0 \0 V
针轮摆线减速机(天津产):XWE5.5/4-8215A-319     二级减速机,电机4极5.5kW,机座号8215A,速比319,承受扭矩9610 N-m 。
4 J2 Q/ |6 F' i3 ]- f5 l3 w传动比验算:1500 r/min÷47÷319=0.1 r/min
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-12-15 21:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
回复 9# gaoyns 的帖子
感谢朋友的支持 % X( z& w, Y2 k0 W8 I6 y. R
现在发现一个问题  针轮摆线减速机轴向太长  希望选一种轴向短点的系统
 楼主| 发表于 2009-12-15 21:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
感谢
再次感谢所有帮我解决问题的朋友
发表于 2009-12-16 08:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像是涡轮蜗杆放在负载一端才能自锁吧
 楼主| 发表于 2009-12-16 10:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
回复 12# fgshrl 的帖子
个人觉得放在最初一级也没有问题  ,因为有些自锁使用电机自锁的
 楼主| 发表于 2009-12-20 18:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
如此问题  为什么没有高人解答
发表于 2009-12-21 10:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 12# fgshrl 和14#的帖子
蜗轮减速机放在高速端的好处是,蜗杆承受的扭矩小,以很小的力就可自锁。若放到负载端,蜗杆承受的扭矩大,需要的自锁力也大,这样会使蜗轮蜗杆减速机的体积增大,占据较大空间。而针轮摆线减速机结构紧凑、减速比大,适合放在低速端。
; X; H8 m+ K. ~" @
  s- Y4 A# ]* a2 R: F& \[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-12-21 10:10 编辑 ]
