查看: 2771|回复: 10
[已解决] 丝攻问题,用塞规检测 止端能全下去
发表于 2009-12-14 18:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
中捷 50摇臂钻 用H2 M30 的丝攻 攻丝, 底孔是26.5mm, 丝深40mm, 为什么老是出现用H6的塞规止端能下的现象呢??
发表于 2009-12-14 18:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
一般是丝锥的问题,如果不是,用煤油试试
 楼主| 发表于 2009-12-14 18:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
回复 2# mengfansheng 的帖子
用煤油 替换切削液 么
发表于 2009-12-15 08:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2009-12-15 08:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
钻攻时摇臂正吗?或者检查一下塞规。(底孔没问题,主轴定心好,丝锥能攻出合格件,但总止不住,多半是塞规磨损了。)
mengfansheng + 2 应助
发表于 2009-12-15 10:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
主要还是底孔的问题,攻丝前的实际底孔检查了吗,是不是钻孔后底孔就超差了?建议先钻φ20再锪孔φ26.5,然后攻丝。
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2009-12-15 10:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
正常的生产问题,人机料法环境测挨个分析一下。目前这么简单的工艺不应该发生这样的问题。
发表于 2009-12-15 12:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主用的应该是普通的挤压是的丝锥。8 O  Q9 ]% w* t* ^: ]7 K
这种丝锥加工后的丝孔大多能达到要求。
9 u9 b9 L- V- |) u2 d+ Q塞规的止端进去了是因为你所加工的丝孔的螺纹中径超差了。7 G: V4 g7 n( q7 Y
因为老式的挤压丝锥最后的二锥很难控制螺纹中径尺寸。2 H# n- \! G2 B! u
建议更换螺旋切削式丝锥。
4 D, P0 k$ Z5 w* Z优点:
& d! Q  E* V  [8 v' s3 N# y$ K加工精度高、一锥成行加工(加工效率高)、加工面的表面质量好。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2009-12-15 13:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
可能是你的丝锥问题,你看一下是不是你直接用底锥的丝锥攻的螺纹.
) x+ q( m6 r& G7 R0 Q% c# @我们曾出现过类似情况,把丝锥换成中锥的解决了问题.
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2009-12-15 14:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
大的螺纹攻丝都有好几个丝锥,LS的有点道理!!!
发表于 2009-12-15 21:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
铸铁无需加冷却润滑液,钢件加菜油攻貉丝
