查看: 9680|回复: 11
[已答复] M30的螺纹能承受多大的拉力
发表于 2009-12-14 18:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
油压机与工件一联接轴,用45#钢M30X2长50螺纹联接,能行吗?会不会被拉断?请高手指点一下,(注:油压机公称力100KN,工作压力13MPA)
发表于 2009-12-15 10:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
你可以到机械设计手册上去查一下,那个上面有这个比照表希望能对你有所帮助。# a* @' V3 i* h- t3 D, E% Y
抗拉强度N/mm2! F( ?7 Z  k" X" U! s6 u: |2 J
维氏硬度
1 g# _  n; t3 j" ^
布氏硬度
; }0 f* w4 E0 M. \0 |8 z* J
洛氏硬度( J  Y! _( t4 e2 f7 w3 \! o: Q" O1 C& B
 抗拉强度N/mm29 B# l/ W/ \2 `
维氏硬度1 |9 t) \# a- a" [7 @* R: P1 }
布氏硬度
% ]( ?) @3 o8 ]! S7 w4 `
洛氏硬度
! R; _- q7 h" {: R( T) a$ v
Rm! J$ H; y+ ], q& w; |9 {6 g
HVHB
+ p* }+ Q5 l) J" O# h
HRC$ |) X8 q$ C7 g# \# W
Rm, S4 Z* v( M$ R5 H- D* Q  b
HVHB% `% k8 F/ o9 L) t5 {; H2 c
HRC
/ y, c' N4 W- q- H, \. n  |: X& L
2508076
# O. K6 \; }1 E6 M- V3 _3 m' ^
122038036138.8
2708580.7
' O: m8 z" l( Z$ W! v
125539037139.8
2859085.2
% H5 h: R% h) u
129040038040.8
3059590.2
# P, _1 u2 H# G. I2 K) d
132041039041.8
32010095
& s3 U# x: b- \
135042039942.7
33510599.8 % V% X  r8 h0 K0 n5 W# M4 `
138543040943.6
350110105
8 x9 d. R" ^, P1 \; \7 _
142044041844.5
370115109 8 G- q% {8 ?% C; T) X0 N
145545042845.3
380120114 ( d- k. Z) t9 j1 H1 k, T1 V3 q/ G
148546043746.1
400125119 4 w+ I) n- X) q6 b0 ]
152047044746.9
415130124 & W5 v8 V" P( q) X$ N! B
15557480-45647
430135128
- W1 v" G+ F  q
1595490-46648.4
450140133
4 D& N0 E4 P+ A7 e
1630500-47549.1
465145138 / R5 F- Y! X3 x. j0 B
1665510-48549.8
480150143 - b- L7 y" @" h' S
1700520-49450.5
490155147 * T& a0 A8 q* l
1740530-50451.1
510160152 - j0 k/ D1 t. \
1775540-51351.7
530165156
5 Q$ y7 W" a! v" S
1810550-52352.3
545170162
/ ~' I+ k' x3 H/ L7 p) `2 `% _
1845560-53253
560175166 * Z2 H5 U( J8 x, k% ~8 `
1880570-54253.6
575180171 / I+ `+ C6 ?& T3 o
1920580-55154.1
595185176 : J2 \4 H4 N2 h2 t3 @
1955590-56154.7
610190181
- W/ Y9 s% p; d9 g6 T3 }
1995600-57055.2
625195185 ' p$ m: q- R7 I& h5 v' `+ ~6 P
2030610-58055.7
640200190 9 V" N+ E/ I, y& G0 |1 O4 l2 b
2070620-58956.3
660205195 ; R  q% S; }" \' k9 R
2105630-59956.8
675210199 . _8 Q# X+ N8 U' @; o
2145640-60857.3
690215204 * ?6 `3 C$ F) H" P4 F
2180650-61857.8
705220209 2 ]. h: ], s$ ^1 x/ {( |
 660 . a4 y' U0 P' }4 |( J
58.3
720225214
: v! M  n' `0 X
' t- l, |3 \/ f! p3 |( t3 T
670
4 J# g2 w' O1 A9 }
58.8
740230219 3 g% ~: R& ?( d0 E& Q3 t" Y
3 n# [- i* \4 p' E
680
4 ?" W. P6 S: T' l
59.2
755235223 & k1 ]7 O/ f( j; F" O# m% P
* D0 L  b' }' H% T) X
690
* }9 j8 P: w' l2 T+ e
59.7
77024022820.3
. t# [2 x0 v3 L  P. q7 a
700
# H5 d3 k9 a% {* R. j" Y
60.1
78524523321.3   D. L! g9 v# c5 K% i; q
720
! E/ Q' |( [8 s% Y& p
61
80025023822.2
1 f. o) G7 F0 b
740
5 `) \8 j. }& Z* K& t. E
61.8
82025524223.1
& k: z5 z  j$ h
760
, ]/ q0 l4 [% g6 ^6 _
62.5
835026024724
' d* Q3 @0 c, I5 }6 P: T
780
$ _4 w7 W% p1 @1 Q1 z; z% s( }5 z
63.3
85026525224.8 4 j, F/ z0 M4 h6 `, i$ ?
800 . f' F6 G7 q% C& g" [2 G! b+ s& u
64
86527025725.6 ! Y( N& S1 l" C( W" E
820   `8 b& h* Z3 Y1 `! l  U
64.7
88027526126.4 * G3 W1 G- G: N. t3 ]
840
) C; C6 L5 I, x6 K
65.3
90028026627.1
) N( v8 n' G3 Z9 M) S) f( K5 Z
860
9 {* J8 e9 e& Y0 ]) F1 X
65.9
91528527127.8
( j/ d9 I: M6 G8 G& O
880 5 ?) Y* S% P' r: `6 v, R3 q
66.4
93029027628.5 ; x; B0 B" \5 W
900 ) V4 @( @6 K$ w( M
67
95029528029.2 * d8 [% k! i5 h0 k
920   a" {! X/ `! s9 J  d! {
67.5
96530028529.8
; X" l0 }0 v' p- e( C! D2 P' E0 s
940 : h6 k0 ]4 T. l0 W: t/ p
68
99531029531
% ?& l8 [& t- \# G" A9 [$ ~
103032030432.2
106033031433.3
109534032334.4
112535033335.5
111536034236.6
119037035237.7
- n0 e/ c2 c, X
查看所有股讯
发表于 2009-12-15 10:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 香寒 于 2009-12-14 18:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' F; a! A$ p% [# P油压机与工件一联接轴,用45#钢M30X2长50螺纹联接,能行吗?会不会被拉断?请高手指点一下,(注:油压机公称力100KN,工作压力13MPA)
45#钢调整强度是6.8级,也就是屈服强度480,M30螺栓的屈服强度为339KN。) u  O2 o) G' q
如果你说的公称力是拉力,那么肯定没问题;如果是扭力,应该也没问题,但建议进行下扭力计算。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 应助
发表于 2009-12-15 12:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
也得根据螺纹孔所在工件的材质,以及螺钉的材质,高强度螺钉能承受的拉力相对比较大
 楼主| 发表于 2009-12-15 20:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
谢谢各位网友,我会去好好的查算一下。 :handshake
发表于 2009-12-15 20:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你用的是多少级的螺栓啊
发表于 2009-12-16 16:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该没有问题的,
2 J+ B1 M$ Y9 N: o6 v可以实际使用验证一下
发表于 2009-12-16 16:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
没问题的
发表于 2009-12-16 20:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
如果自己用材料力学,能计算得出来吗?
发表于 2009-12-17 11:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
45钢材料经热处理可用于6.9级及8.8级,从表下中对照可知,抗拉强度足够。  ~/ U6 _! y! s. q# R
( a& b6 C" a6 m. {" `螺栓拧紧力P0表
0 Q6 J$ ?8 o+ f
公称直径
0 m4 u8 A! A. q1 _1 z
拧紧力P0" t0 H7 B: [# H) k6 g; P
(kgf)
5 k9 _8 a/ B6 ?2 ~$ K; t6 {
强度级别
/ _  q6 W! r0 ~' c
4.6
* \9 K  c8 `' e  ^# e7 O% y1 F
5.6
5 S/ n: c4 m9 ^# |* X4 F2 U
6.6
0 z0 M0 v. E: `( O7 M+ i, X
6.8
5 y/ D7 f/ j5 H
8.8
9 Z( U% ~/ N8 }4 S/ N
10.9
" c! G" z2 d4 _
M20
) l1 z0 M5 U" X: d, q# o
4100
$ F1 f5 T5 x  ?
5130
; d! @9 m( e2 ?5 \4 W
6170
7 s' R3 y" D& F2 a
9230
9 ]& F; I: j% r) l* r7 T
11000
+ a+ U. U( `. I; h
15400
7 m2 t: u- M% m2 E; Y) P( D- z' U
M22
! b& d$ v6 i+ B6 p
5090
$ x8 a* }* j3 X4 X3 V" D: u
6370
5 Y# y, }8 @' P  L2 N4 q
7600
0 G7 Y1 R3 t0 N6 U2 h
11400
9 L/ q+ J7 W2 S: d
13400
4 d5 t/ n" E/ P& u0 t) H
19100
: g" j# Q1 D+ P/ V3 Y6 o, Q3 J
M24
' ~& ]4 D1 e# S! j  R+ h
5910
. j. x3 u, Z! U" j# A9 Y  ~8 a5 x
7400
4 I& t- g0 m! l0 y3 K8 |
8900
! Q6 k5 m  S' [$ B. x
13300
  G% Y5 \+ ]- B: B
15800
0 Q% m& Q9 M0 g4 m
22200
* H' u: N: X$ B
M27
! P( v4 K9 R3 X. o5 l
7690
; ]" h) [  j: m: q
9600
6 V1 m* F$ r  M. @) F3 P" j
11500
! f1 [9 Y& }' H$ m# z# {/ \
17300
6 k8 y" Y$ n3 {( L. S' V& U+ C4 U, l) X
20500
2 E9 L2 ]0 q) }& C* Q5 i
28800
) j+ v! x: I/ p7 Y
M30
2 {; @' k+ p. b8 y4 b  v) z
9410
9 `% s! h5 t  F/ C
11800
1 ]! {+ z+ v/ J9 s$ W
14100
0 h6 f5 a) Y" t7 p1 i: d* i
21200
9 N7 m1 B+ {) S2 v$ }: c
25100
, c! i) c- |$ r+ u
35500
: |. T' ]) P) _4 t# |
M36
' M# \" ?  A) i
13700
8 Z' e" r% V4 n7 w6 `) l6 T
17100
7 @' |8 I+ A5 A: h* Q
20500
; @4 u* X' s5 T7 {
30800
2 j0 X: Y/ d' D/ _! R: J5 w) m
36500
6 B8 F9 Y' {0 i8 g" }
51400
1 k1 x1 p* b7 {3 t1 A
/ q7 P, _& Q, `4 c. _& ?) n
( @( n5 U! w8 x( `[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-12-18 10:29 编辑 ]
发表于 2009-12-17 11:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 gaoyns 于 2009-12-17 11:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 E8 G# C7 C. d45钢材料经热处理可用于6.9级及8.8级,从表下中对照可知,抗拉强度足够。, R$ n7 e% m1 @+ G0 f" l" }
" T* X( K. b" v* ]
螺栓拧紧力P0表
5 h- d( S% C3 l" C8 j: |9 R公称直径拧紧力P0
. u6 _4 ~( c7 n- h, F# k(kgf)强度级别4.65.66.66.98.810.9M2041005130617092301100015400M22509063707600114001340019100M ...
请教高工:我上面的回复是按材料屈服强度×杆径确定的螺栓的屈服强度,有标准可查。但怎么和你的拧紧力差别很大呢?拧紧力是指螺栓脱扣的最大力吗?请指教。
发表于 2009-12-18 10:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 11# VICTORLUO888 的帖子
我的这个表中的力P0是允许使用的拉力,加进了安全系数。而你算的是用屈服极限乘最小受力面积,算出来比这个表上大。若强度等级为6.8级,按抗拉强度计算,安全系数约为2.3。
