发表于 2009-12-15 11:29:36
来自: 中国江苏扬州
[url=http://www.jxcad.com.cn/read-htm-tid-886085-fpage-0-toread--page-1.html[/url]http://www.jxcad.com.cn/read-htm-tid-886085-fpage-0-toread--page-1.html[/url[/url]]
4 B9 n0 D0 H i5 R& h2 a/ t1、用UltraISO软件制作,当然也可以用其他软件。
3 c: q+ t6 Y+ X2、把autorun.inf文件设置为引导文件,这样用虚拟光驱加载后就能够自动运行了。1 |* L$ M3 J: P! u
3、修改Setup.ini文件,用记事本打开,把文件中所有的acm2010_1、acm2010_2、acm2010_3,分别替换为acm2010,保存。% ]1 k8 V, ?1 E2 |6 n3 ]
4、一定要把ISO卷标同样修改为acm2010 (英文字母大小写无所谓)。, }- D1 \8 n; z4 M* C- A* Z
5、选择UDF文件系统及优化文件选项,保存即可。文件大小约3.76GB。) e/ Q# O U( o' V. a1 U6 r* j
目前我使用我制作的ISO文件安装了3台电脑,均没有异常。
6 I) F0 C/ L8 L4 UAutoCAD Mechanical 2010的注册安装,我使用的是667-98989898序列号,产品密钥:206B1,注册机就是网上流传的X-FORCE2010 32位版的,它是该系列的通用注册机,我用它注册AutoCAD 2010也没问题。6 Y- r a1 N+ X2 q( @5 X; S
附件中是我提供给大家的“Setup.ini”和“AutoCAD 2010 32bit版注册机及Crack说明”文件,其中“Setup.ini”是已经修改好的。 |
