查看: 2273|回复: 3
[求助] CA XA电子图版中“样条曲线”
发表于 2009-12-14 23:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
(4) :绘制样条线时,在批量输入点时可以根据要求选择闭合选项; |: ?! A$ u* x) P
方法如下:
; k; b1 ?5 q/ _% h5 Y: m/ ^可以根据dat文件中的关键字生成开曲线或闭曲线,关键字OPEN表示开,CLOSED表示闭合。没有OPEN或CLOSED的话默认为OPEN。操作时可从样条功能函数处读入dat文件,也可从打开文件处读入dat文件。
, t/ @2 P' @2 F- B. c) S% a4 P例:- y% b( ?# c0 s* v5 S6 s
某dat文件内容如下& M" B5 ~/ \$ j! \! Q& i
SPLINE; M4 ^- `6 u" l' w7 M
3
" h- }% N6 U6 ^  t5 W0,0,0
& A, t: ^7 H9 o3 @. n' N0 c50,50,0) B" S0 @9 i3 R8 B( x$ f
100,0,0
3 o6 p9 N5 [& r5 A2 i: F8 Q7 d5 R& vSPLINE
0 K8 i$ r) U5 Z/ G: x/ qCLOSED
& C9 F# N  `* e: A  P) I34 A- O3 \" ~+ M
0,0,0- e3 n4 X4 y, T. t* k3 T1 z) Q
50,50,0
; A4 e7 S! ?8 o; X' }. y- c+ ~100,30,0
9 O* ~) }  N9 d. JSPLINE
0 W; k+ i( e/ C% J. @' [OPEN
  J7 [% F6 ?7 @/ E' ?, s4! n" q5 X9 j  t+ |4 H* F
0,0,0
6 \) ]$ Y4 t. f( Q- G30,20,0
3 d( z  M* [! ^+ {! L' @2 ?+ {100,100,0
5 B+ l! `& X) z- D0 D30,36,0
* i" k& W* X6 j( `3 Q. w- _) lEOF
# S2 c; P, X6 I: r; ^0 E0 X5 C" U+ N. U! e. t1 m$ q( G3 ]3 [
请问一下以上例子的样条曲线是什么意思,还有里面有什么dat文件,我看不明白,请大家帮忙解释一下哦
3 B$ X+ n& z5 h1 f6 o谢谢
发表于 2009-12-15 15:24:24 | 显示全部楼层 来自: LAN
发错版块了吧?
发表于 2009-12-15 19:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
DAT文件的意思是指把从SPLINE到EOF之间的内容保存成文本文件,扩展名是DAT,其实对于电子图版来讲,扩展名我所谓,使用TXT照样可以,只是其默认的扩展名是DAT而已。楼主的文件内容表明,该文件可以绘制3条样条线,第一条和第三条是开曲线,第二条是闭曲线。
8 ?. J% d0 w/ |$ p  X% f, Y# HSPLINE   //开始样条线  G. h6 i  x' w' I- L& C* K
OPEN     //样条线是开曲线,看省略
7 |+ s# Q6 ^3 Y# L, |4              //该曲线有四个点描绘而成9 a6 g+ n  u7 W# y6 w. a( P+ t! m
0,0,0       // 第一个点的坐标,其中的Z坐标为0,但不能省。. G$ J4 H4 o3 B* i. y, c1 N
30,20,0
6 g( Z7 U9 v" T& w. N100,100,0
, B1 s* E# o3 d30,36,0
8 P! i- u6 c. I$ Z6 UEOF       //文件结束
dongchongxiacao + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-12-16 18:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回复 3# fanfu 的帖子
感动,谢谢详解,...
