发表于 2009-12-23 10:47:46
来自: 中国黑龙江佳木斯
减速器的选择应该注意以下几点:2 E9 N/ I6 U; R5 f( D. {8 d
1.计算车体总重、负荷总重、所有摩擦阻力、启动力矩(计算出总负载)。5 {) ]7 Q z# N! W
2.设计轮压(几个负载轮子),轮子直径。
, }( Y( T: F! Z$ ~" J6 J3.计算出负载轴需要力矩。(这样就有了减速器输出要求的最小力矩)8 ]( X, S8 l' ~3 L. N; i- Y" w$ |
4.减速器输入力矩根据输入源力矩确定,要求大于输入源力矩。4 ?& L5 ]9 N; o9 }7 T- ^
5.由于小车速度要求减速器的速比是不同的,随之减速器力矩也相应有变化,设计时应该注意。
$ X, T9 i* Y& g3 V6.减速器的选择根据输入力矩(功率)、输出力矩(功率)、传动速比在手册、样本中选择。
+ R* u* y( U2 b! i/ ^由于设计条件不知道负载力矩计算比较复杂,只能建议这些,起重机手册计算公式可以使用只是安全系数可以放宽一些。$ k% |7 L. O2 p/ I1 q" E" y4 }
以上供你参考。0 p6 s, S$ v4 t5 I9 a( }4 D5 L
( ]& p% J4 E4 i/ D5 X- k[ 本帖最后由 shifeng18 于 2009-12-23 10:50 编辑 ] |
