2天前
查看: 1308|回复: 2
[求助] 管线钢低周疲劳有什么特点?
发表于 2009-12-15 16:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
有没有研究低周疲劳的人呢?可以告诉我关于低周疲劳下它的断口疲劳特点吗?谢谢了!
发表于 2009-12-15 17:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
低循环疲劳(低周疲劳)。作用于零件、构件的应力水平较高 ,破坏循环次数一般低于10000~100000的疲劳,如压力容器、燃气轮机零件等的疲劳。实践表明,疲劳寿命分散性较大,因此必须进行统计分析,考虑存活率(即可靠度)的问题 。具有存活率p(如95%、99%、99.9%)的疲劳寿命Np的含义是 :母体(总体)中有p的个体的疲劳寿命大于Np。而破坏概率等于( 1- p ) 。常规疲劳试验得到的S-N曲线是p=50%的曲线 。对应于各存活率的p的S-N曲线称为p-S-N曲线。疲劳特征 零件 、构件的疲劳破坏可分为3个阶段  :①微观裂纹阶段。在循环加载下,由于物体的最高应力通常产生于表面或近表面区,该区存在的驻留滑移带、晶界和夹杂,发展成为严重的应力集中点并首先形成微观裂纹。此后,裂纹沿着与主应力约成45°角的最大剪应力方向扩展,裂纹长度大致在0.05毫米以内,发展成为宏观裂纹。②宏观裂纹扩展阶段。裂纹基本上沿着与主应力垂直的方向扩展。③瞬时断裂阶段。当裂纹扩大到使物体残存截面不足以抵抗外载荷时,物体就会在某一次加载下突然断裂。对应于疲劳破坏的3个阶段 ,在疲劳宏观断口上出现有疲劳源 、疲劳裂纹扩展和瞬时断裂3个区。疲劳源区通常面积很小,色泽光亮,是两个断裂面对磨造成的;疲劳裂纹扩展区通常比较平整,具有表征间隙加载、应力较大改变或裂纹扩展受阻等使裂纹扩展前沿相继位置的休止线或海滩花样;瞬断区则具有静载断口的形貌,表面呈现较粗糙的颗粒状。扫描和透射电子显微术揭示了疲劳断口的微观特征,可观察到扩展区中每一应力循环所遗留的疲劳辉纹。
发表于 2009-12-23 14:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
管线钢疲劳特性研究进展( n! ?& d. A  p/ j, y
<<材料导报>>2003年 第17卷 第08期 ! q6 T" x) Q: n
可以参考一下。
