查看: 2038|回复: 8
[求助] 需要一对伞齿轮,大概多少钱?
发表于 2009-12-15 17:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
本人需要一对减速伞齿轮,输出扭矩10NM 左右,减速比约23,输入转速5rpm,体积越小越好,请问大概需要多少钱?有没有兄弟们加工这个?如果弄成了,是大批量需求(每批约1000套),齿轮材料可以用黄铜、碳钢等,如果有兄弟用工程塑料,要求长寿命(每天工作时间3~5小时,要求最少要有5~6年的寿命)
发表于 2009-12-15 17:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一套280元要不要呀
 楼主| 发表于 2009-12-15 17:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
真的是太高了,我计划整套装置成本下来不超过80元,有意加QQ:514475055详谈
 楼主| 发表于 2009-12-15 17:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
还有其他电控、电机等等乱七八糟的东西呢,
发表于 2009-12-15 17:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我认为碳钢大约在260-300之间吧!
 楼主| 发表于 2009-12-15 17:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
太恐怖了吧?能不能采用铸造技术的?如果真是这么高,我就放弃并修改方案了
 楼主| 发表于 2009-12-15 17:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
如果大批量以后还是这个价格,就接受不了了
 楼主| 发表于 2009-12-15 17:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
因为转速很低,如果采用工程塑料,价格应该会大大降低吧?
发表于 2009-12-15 21:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
减速比约23,一级螺伞不现实吧。) r/ r2 k* o" G9 b0 S  I4 P
成本只有80元,建议改方案吧。
