查看: 3681|回复: 7
[已答复] 车床上过度盘是镶嵌在卡盘里面的么?
发表于 2009-12-15 18:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
今天怎么镶嵌也镶嵌不进去。是不是要镶嵌进去的?还是就3个固定内螺丝上紧就好了?
发表于 2009-12-15 18:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
用螺丝紧固就好了
 楼主| 发表于 2009-12-15 18:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# xuyehai 的帖子
谢了,那固定好后,产生高低不平有关系么?
发表于 2009-12-16 10:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
应当是按卡盘内径尺寸将过度盘自光刀一下,再镶嵌固定。
发表于 2009-12-16 13:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
一般四爪卡盘用过度盘,你控制好配合尺寸,用螺丝连接就好了,四爪卡盘用这个连接对加工工件精度影响不大,用于三爪卡盘连接就对工件的精度影响就大了点~~~(我说的是在普通机床上)
 楼主| 发表于 2009-12-16 20:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
机床是CA6136   卡盘是三爪的K11 200/c6  需要用过渡盘么?
发表于 2012-5-9 16:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
过渡盘的作用是什么呢?6 I$ F6 l1 I" b: H) u$ e" e
我看有的电机也带过渡盘,这个有什么用啊?
发表于 2012-5-16 15:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
三爪自定心卡盘和四爪单动卡盘过渡盘用于卡盘和车床主轴的连接。主要起增加卡盘长度的作用!
