3小时前
查看: 6505|回复: 33
[讨论] 用SOLIDWORKS的投影视图要当心!
发表于 2009-12-15 21:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
一个零件如果有好几个配置,出投影图时要当心了,比如你开始用这个配置,做了主视图,又做了投影视图,如果你想在工程图中把主视图换一个配置,它的投影视图是不会跟着变的。但是你其实可以用剖面视图的方法做投影视图,这个剖面线可以不剖在零件上,在零件外面。这样做就是多了一条剖面线,但这种办法绝对不会出错,就是主视图配置改了剖面图绝对会改的。希望SOLIDWORKS公司能解决这个问题。使用配置是SOLIDWORKS的一大特色,大家都觉得挺方便的,而且减少了装配文件大小,但用配置很多时候多要当心的,出错的概略多了许多。有些在SOLIDWORKS容易犯的错在其它软件上是不可能发生的。希望大家讨论一下,有没有人想彻底摒弃“配置”这个功能,但可以通过扩充设计库,每一个配置都另存为一个零件,我想设计效率是不会慢多少的,但出错的机会大大减少了。
 楼主| 发表于 2009-12-15 21:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我说的这种情况大家有没有碰到过呀?
发表于 2009-12-15 21:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
楼主是不是很少用SW???
发表于 2009-12-15 21:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
配置是SW一大特色,为什么要摒弃呢?
1 g- E1 T# v% y2 s  P! u因噎废食?
发表于 2009-12-16 11:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-12-16 19:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的一看就是不懂装懂的,我凭什么要发一张图教你这学徒呀,不懂就要谦虚一点.你不懂自有人懂!象你这种人真是朽木不可雕也!
发表于 2009-12-16 20:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看来没几个人愿意听逆耳之言啊
发表于 2009-12-16 20:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 qiaodonghua 于 2009-12-16 19:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 k  \2 X' @# `8 V楼上的一看就是不懂装懂的,我凭什么要发一张图教你这学徒呀,不懂就要谦虚一点.你不懂自有人懂!象你这种人真是!
3 A; ]; f8 V* M; S- d" R
貌似你才是朽木啊
发表于 2009-12-16 21:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不明白,什么意思?
发表于 2009-12-16 21:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
没有试过,真的.
发表于 2009-12-16 21:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好就是发个图片,你又不想让人看,又要问人,是不是太。。。。。。。
1 c, w' y* T/ `( C你语言没表达好一点的话,谁看得懂呢?
发表于 2009-12-16 23:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
沒有這種問題阿
8 O2 V9 t) _* Z2 w有問題多想想試試看
发表于 2009-12-17 07:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
俺是新手,没怎么明白lz的意思
发表于 2009-12-17 07:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我已试,如果照楼主的步骤会有此现象,但正常操作不会用楼主的步骤
3 w0 v) _8 C1 J3 T) n) M正常的步骤:第一张图用第一个配置(正常操作),第二张图在插入第一个视图时,选择第二个配置再插入视图,(而楼主在第二张图插入时依旧插入第一个配置,再生产其他所有投影视图,全部搞好后在去将主视图换一个配置,这真是标准的舍近求远)
发表于 2009-12-17 09:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
杞人忧天
发表于 2009-12-17 10:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我也遇到楼主同样的问题,是要小心一点
发表于 2009-12-17 11:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
为什么要在工程图中改零件配置呢,你在三维装配体上的零件上改配置,这样每个视图的投影都会跟着变了。: x$ j5 d- o  t- g- ~$ w- ~) Z$ l4 d
' H6 q8 ~2 n& k
[ 本帖最后由 enricjsh 于 2009-12-17 11:11 编辑 ]
发表于 2009-12-17 11:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 enricjsh 于 2009-12-17 11:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  P- y: b- P; }. ~7 C* f
$ v) P% X9 z; q6 V
! s- i/ D# b. ]8 s$ W每一个配置都应有工程图- _9 d& [$ \/ F2 N0 Y/ G
- J) d0 \/ z1 `0 `5 {! {8 \# n. u  H
[ 本帖最后由 ZHYJ96 于 2009-12-17 11:23 编辑 ]
发表于 2009-12-18 22:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
个人感觉,配置多了,工程视图里再来两三个剖视,局部视图,打开和保存速度巨慢。
' b' }3 C1 }: h模型也不大,几个焊件组成的装配体。
' B$ e! ]5 t  L2 g" b; x有几个外部参考引用。
发表于 2009-12-19 06:51:35 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
原帖由 寂静天花板 于 16-12-2009 08:52 PM 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 w4 `) g: I- Y
没有图就是胡说,不敢亮图就是找茬的,我劝楼主省省吧.SW的优势不是由你几句屁话就蛊惑住的.
( ~" I  y+ q4 Z1 |
6 L  U- I* S. {我支持#9,语言真的能表达搂主的问题吗。回答/协助搂主的朋友请三思。
发表于 2009-12-19 19:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 ZHYJ96 于 2009-12-17 07:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 x2 `) ]2 N2 ^# a  n" N3 E我已试,如果照楼主的步骤会有此现象,但正常操作不会用楼主的步骤
$ i6 Z/ Q  L* T" R7 m# |0 U正常的步骤:第一张图用第一个配置(正常操作),第二张图在插入第一个视图时,选择第二个配置再插入视图,(而楼主在第二张图插入时依旧插入第一 ...
1 ?% W1 E- y2 \' z, E) y/ C3 _& t
只有这位兄弟明白了楼主的意思,有找到了问题的要点。
发表于 2009-12-19 19:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用注释链接到视图里的模型的配置名称,这样两个主副视图显示配置名称是否一样一看就清楚了。
 楼主| 发表于 2009-12-21 20:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 15# ZHYJ96 的帖子
你这样做才叫舍进而求远呀,第一张工程图尺寸都已经标好了,你再重新出另一个配置的工程图,而且还要一个个标尺寸,你不是在单位里混饭吃要么你只是失业在家慢慢画图纸,如果是追求效率的设计师肯定是把第一张工程图另存后修改,因为另一个配置往往只有小部分修改。
发表于 2009-12-21 20:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
支持楼主的经验之谈,
6 ?2 L: S1 K. x% n/ F; c6 G这种问题只能自己注意了
, H! f, S# h; c# \' a8 ~' g" n配置是个好功能,仅凭一点瑕疵就完全否定,至少我还不能做到这点) N* a+ c' C* A3 C" y& V
& v; o& ^7 u, `( |! `8 D
就好比高考人人都说不合理,但是目前能废除吗
发表于 2009-12-21 20:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
那顺手把 左视图 的配置改下不就解决了?
3 j: e" A2 [5 R. v. D  ?8 y; N7 a2 ]$ G/ q) e$ e
solidworks 的配置确实有时候不够智能
1 F; V' n1 m" q; p! S7 J& k( w. X/ E+ r  k; J7 O) T7 G, Y4 ]
楼主说的这个情况还好解决,如果是用多配置做焊件,那就是一个惨字
