查看: 6598|回复: 12
[讨论结束] 普通三相异步电机用VVVF变频器驱动,转速范围有限制吗?
发表于 2009-12-15 21:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
) |' d" v( v' J
, [- U/ i& G9 |+ K8 p# t[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2009-12-15 22:25 编辑 ]
发表于 2009-12-15 23:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
应该有限制,首先超过50Hz,因为其电压不能超过额定电压,所以输出转矩下降,其次,电压 频率下降时,输出转矩也会下降,所以降低的过多会无法驱动负载。。。。普通电机还要考虑机械上的承受能力,频率高过一定程度可能会机械损坏。。。。# Q6 k& a2 j3 }2 G5 v
& P# M6 [' |* c2 r$ a[ 本帖最后由 ramberer 于 2009-12-15 23:40 编辑 ]
pangpang + 3 应助
发表于 2009-12-16 07:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
频率过低的话,如果不另外加冷却风扇,时间长了会导致电机过热而烧坏!
发表于 2009-12-16 08:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
普通电机就是普通电机,设计时只考虑到了额定转速时的工况、寿命、磨损等。变频运动时,速度过低、过大都是不合适,对电机的寿命都是考验。速度过高,轴承等机械磨损急剧增加,降低寿命;速度过低,不利于设备散热(电机尾部的风扇起不到冷却效果),同样会降低电机寿命,且额定转速一下运行时,功率会达不到额定功率,额定转速以上工作时,转矩会有所减少。
% t* n- R/ n5 _9 {建议综合考虑,如果使用场合对变速要求较高应选用变频电机,如果只是启动的、停止时变速,倒也无妨。
pangpang + 3 应助
发表于 2009-12-16 12:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
普通电机的绝缘设计也不满足使用变频器,很容易损坏,而且还有轴电流问题。。。。
 楼主| 发表于 2009-12-18 22:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
ABB ACS600系列变频器应该是基于VVVF原理的吧,也就是说频率上升至50Hz以上时,线电压的有效值会超过380v?
发表于 2009-12-19 08:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
变频器在50HZ以下调速是VVVF,在50HZ以上就不是了,其输出端的电压步会大于输入端的
 楼主| 发表于 2009-12-22 11:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 qu_fei123 于 2009-12-19 08:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; e9 |; M5 x/ u* j& A7 W变频器在50HZ以下调速是VVVF,在50HZ以上就不是了,其输出端的电压步会大于输入端的
: E4 ~' r: c7 K  R. z+ Z1 X7 C6 Q
在网上看了一下ABB ACS600的介绍,ms不再生产了,采用的是DTC控制方式,非VVVF,这种方法好像比矢量变频还好
2 i3 _( u* y' ?% c' E2 o' C$ {# @6 M4 b: c
[ 本帖最后由 longbow2007 于 2009-12-22 14:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-25 18:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 longbow2007 于 2009-12-22 11:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ U$ h1 N5 R" t0 k  i" c! g- r- h
3 l2 L& w3 d/ ~. h8 |8 p在网上看了一下ABB ACS600的介绍,ms不再生产了,采用的是DTC控制方式,非VVVF,这种方法好像比矢量变频还好
" H4 I1 \' D1 J) M; v今天再看了一下别人的设置,ACS600提供2种设置,可以是DTC和SCALAR,标量控制我没理解错的话就是VVVF吧?
pangpang + 5 多帖参予讨论,综合加分。
发表于 2010-7-23 19:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不要低频运行,低频状态下波形不好,电机发热厉害。最好也不要超过额定频率运行,转矩会下降的。
发表于 2010-8-3 20:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
首先,任何电机无论采用何种控制方式,起其转速都是有极限的;
" r1 @' N3 a' q4 ~3 n其次,根据异步电机定子电压、电流、转差频率和转矩与速度的关系,可以得出:
- \$ @* \1 H/ H) S) S: S1)低频时,考虑定子压降,需要进行补偿;
( G, J2 v5 c+ m. v7 H' I2)恒转矩区域,转差频率和定子电流保持一定;) t% B+ o4 J/ d" ?  T
3)基频以上,电压保持恒定,随着频率增加,气隙磁通削弱,转矩和频率成反比,在此期间为恒功运行;& a# ^/ [6 Q  L8 o! A6 U# L
4)当转差频率增加到最大值,转矩达到最大值,频率增加,转矩无法满足恒功要求,此时电机进入弱磁区的高速区;转矩和频率的平方成反比;
pangpang + 3 应助
发表于 2010-10-13 11:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
普通电机用变频器驱动最高频率50HZ,最低要看电机的发热情况了,通常不能低于5HZ。
发表于 2014-6-23 20:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
低于50HZ时是恒扭距,高于50HZ时是恒功率。
