查看: 1285|回复: 4
[求助] 这段话到底什么意思呢?
发表于 2009-12-16 10:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
如果不计各种损失,液压传动传递的力和速度彼此无关,所以液压传动既可实现与负载无关的任何运动规律,也可借助各种控制机构实现与负载有关的各种运动规律。
% a( b- a; N# Y8 J. B. @0 q  这句话弄得我一头雾水,谁能帮我解释一下呢?
发表于 2009-12-16 11:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
速度与流量相关,通过控制流量可以实现各种运动规律控制!
发表于 2009-12-16 14:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我理解液压传动既可实现与负载无关的任何运动规律是指,比如进行能量储存和转换、通断控制等与负载无一定关系的一些运动实现。
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2009-12-16 18:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果不计各种损失,液压传动传递的力和速度彼此无关:含义理解在不考虑机械损失和液压损失如泄露和流体的可压缩性等,实际上就是把流体也看作是理论上的纯粹的刚性,因此它所传递的力和速度完全是孤立的,它只起到一个传递的作用,如我们在高中物理中力和速度的关系。所以可实现与负载无关的任何运动规律。除了传递,还有一个转换的过程,这需要相对于负载的各种控制来改变力和速度,如力的大小和方向,以及速度和加速度,也是所以也可借助各种控制机构实现与负载有关的各种运动规律。9 n+ V) b) l& S& |, e! F
这句话的核心是流体的传递和转换的关系。
华氏911 + 5 技术讨论
发表于 2009-12-16 22:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
举个例子,定量泵驱动一台油缸,油缸负载发生变化时,系统压力会相交变化,但速度不变!当用恒压变量泵时,随负载增加,系统压力相应增加,泵输出流量会逐步减小,油缸速度也会减少
华氏911 + 3 技术讨论
