查看: 3037|回复: 11
[求助] 小弟碰上个径节齿轮,需要帮忙指点一下,谢谢
发表于 2009-12-16 15:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
D.P                 5/7 * m2 I% p; k, V2 G$ E& C
#  TEETH       84
: K5 K9 x0 _5 kP.D                 16.800  _& F7 P: H8 C( ~+ s
P.A                   20
# c0 K9 t3 @- G, F9 l( Q; qADDENDUM              0.1428     7 W. L9 [5 K: w- I
DEDENDUM               0.1785
/ K- M! G  e( @3 PBACKLASH                ±0.02
& c. o; u2 L" z8 d0 V1 a" aHELIX    ANG              0% h% p- c& @4 R& }: a
硬度要求是262-302HBW1 [5 O7 O; [' ~
材料是42CrMo
4 n3 M5 \, E! X; V" b/ a0 B有哪个高手能翻译这个参数的么.还有如果做这个刀具的话用什么材料.
7 \* u# e( J- P! V8 J+ r& U; T谢谢各位大侠啊
发表于 2009-12-16 15:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
d.p    模数
, c. V0 F" r! \; B( v% ~# P6 e& Cteeth   齿数" @3 Y) l8 I' L4 @! g4 A
p.a 20 压力角
1 R7 \* T! r  ^8 w6 I7 e& p" {addendum 齿顶高
1 K2 U# r6 D. y0 xdedendum 齿根高4 C' h: K  d" l+ e3 }
backlash  齿隙
" [# B7 b/ M6 S7 jhelix ang   螺旋角
hero2006 + 3 应助
发表于 2009-12-16 15:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
D.P 径节                5/7
$ u! c5 l% u- h; b8 r#  TEETH   齿数    84
5 u0 P$ B$ n# r8 G5 LP.D        节圆         16.800
* u: ]2 B( c/ M4 z( `P.A         压力角          20. C+ {0 W6 V( X$ F% v
ADDENDUM      齿顶高        0.1428     $ J7 N9 x; p/ [: k1 P7 m6 z
DEDENDUM     齿根高          0.1785; ~$ S4 ^, G; B) x2 U
BACKLASH 侧隙               ±0.02+ M" S- d3 S% Q6 f& I% m5 D
HELIX    ANG      螺旋角        0, F! O. \* l( O  X
0 y6 R( Z2 ?/ p2 e& g
7 P# n5 U+ s, j! K& h, |
楼主,参数不全啊。一般用涂层滚刀,具体工艺视精度结构而定。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2009-12-16 16:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
节圆单位是in
" Z0 b3 l+ D  O6 P( @- {还有用一般的高速工具钢不行吗?硬度HRC26-32高吗??
 楼主| 发表于 2009-12-16 16:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
高速钢不行,刚才电话来说了,怎么那个DP有两个答案啊,奇怪,径节和模数概念不一样啊 :L
发表于 2009-12-16 16:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我说错了,sorry
 楼主| 发表于 2009-12-17 09:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
回复 3# ftgww123 的帖子
那样算的话是不是5.08模啊,径节计算我算起来怎么不一样,我根据说上说是1.4模
 楼主| 发表于 2009-12-17 09:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原帖由 ftgww123 于 2009-12-16 15:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 o2 h( c  |) s. O% v
D.P 径节                5/7 ) L" T+ y4 L; E' _) y
#  TEETH   齿数    84- v3 t6 ~1 c/ a( t% v5 l4 b9 L) @/ E
P.D        节圆         16.800
% K- }* B1 p3 D) M+ f# ?3 zP.A         压力角          20; X9 x6 r* v4 c5 `0 s
ADDENDUM      齿顶高        0.1428
5 G3 l; z$ D8 V; S2 b) y0 ?0 ?DEDENDUM     齿根高          0.17853 H- o2 H) o0 v9 H
BACKL ...
: r2 N( y& v7 R) k天马我算起来怎么有的是5.08模,根据机械手册是1.4模的啊
 楼主| 发表于 2009-12-17 10:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
天那,救我啊,怎么没人来啊。1 Q  a& N* D" E2 Y
有人说D。P 5/7   是这么解释的5是模数    7是齿形* P! S4 |, \" X6 V# m% m$ k
不知道对不对啊) ?" N, M. u, e4 G' P
天马大哥把你的号码给我说下啊,指点一下啊
发表于 2009-12-17 11:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
双径节齿轮,换算成模数是5.08/3.628;(算法:模数=25.4/DP)
0 ?0 m# h% G' d$ V/ L节圆直径:426.72mm;侧隙: ±0.508mm;) r% N; E: Z0 i+ `
都是英制,类推换算成公制。
发表于 2009-12-17 11:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
D.P 径节 5/7 表示双径节齿轮,
( A9 w% W% u" L& P除齿高系数按Dp7计算外,其他齿形参数按Dp5计算。
 楼主| 发表于 2009-12-31 10:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
D.P 径节 5/7 表示双径节齿轮,
) n" x/ H0 E3 @) ~+ m) N6 m- L$ D- h除齿高系数按Dp7计算外,其他齿形参数按Dp5计算。. w: r  g1 m4 t9 u4 l3 @
ftgww123 发表于 2009-12-17 11:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; j( U" M/ S. g- K& {% T- |
马工啊,你的联系号码被系统自动删除了,麻烦您再说下,我有问题向你讨教下,要么发我短信86-13857596432
