7小时前
查看: 2650|回复: 6
[求助] COSMOS非线性下的载荷分析
发表于 2009-12-16 16:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
COSMOS非线性下的载荷分析:我在COSMOS里做非线性结构载荷分析,弹性模量,屈服强度,密度,泊松比都设置好了。我想要得到的结果是结构在多大载荷作用下达到失稳屈服状态,但是COSMOS里是事先设置好的载荷,在ANSYS里的载荷是逐渐增加的,可以测出结构的极限载荷,我想在COSMOS里也得到这种极限载荷结果,怎么设置,请专家前辈老师指点。急!
发表于 2009-12-16 16:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
当然是设置好的,否则分析干吗,你就是手工计算不也是事先设定好某些初始条件吗
 楼主| 发表于 2009-12-16 16:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
COSMOS非线性下的载荷分析
我选择的是材料是塑性材料,进行COSMOS分析的时候,最后总是出现 Aborted  也就是中途失败,希望专家指点迷津
 楼主| 发表于 2009-12-16 16:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
载荷事先就设置好,可能超出了极限载荷,
 楼主| 发表于 2009-12-16 16:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我要的不是应力,应变,位移,只是想知道载荷与应变之间的关系,最后屈服的载荷是多大
发表于 2009-12-23 17:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以分两步,首先用屈曲分析计算出使杆件失稳的载荷。然后在非线性分析里设置一个比前一载荷大一些的力。设置载荷属性为随时间线性增加。
. K/ C- o. z* Q6 L$ Y- R在所加力比较大的情况下可能不会达到最终平衡收敛,也没关系,出错退出表明已经失稳,前面的各步分析结果还是准确的而且可以用。
发表于 2009-12-24 10:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州兴义
谢谢 Tigerdak的回答,正是这样的
