2021-06-25
查看: 8508|回复: 10
[求助] proe如何计算空腔容积
发表于 2009-12-16 18:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
proe如何计算不规则空腔容积啊
发表于 2009-12-16 20:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
利用抽壳前后体积相减得到。
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-3-1 13:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那组件的腔体如何计算容积,请指教?
发表于 2010-3-1 17:33:07 | 显示全部楼层 来自: LAN
补充一下,  对于壁厚不相同的可以按以下方法,
0 f& G. a1 c/ V# t+ w 复制所有面组并封口实体化测量体积减去原来的体积就是了.
发表于 2010-3-1 18:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那你就加加减减了) K* F+ v# k9 ]$ o& S1 x
它没有一键功能
发表于 2010-3-2 13:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
有没有快捷的方法?
发表于 2010-3-6 06:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有没有快捷的方法?有请高手回答
发表于 2010-8-31 13:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
什么高手啊!就想发动机油底壳油量体积的测定,像4#说的,不得把人整死啊!
发表于 2012-10-11 16:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
貌似没有简单的方法,只能加减计算哈。
发表于 2012-10-11 18:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
用装配象做电极那样做
发表于 2012-10-12 07:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
抽壳前后的体积相减!
