查看: 2806|回复: 9
[求助] CAXA局部放大
发表于 2009-12-16 22:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
在CAXA电子图版中,如何对局部放大功能里的“符号文字”的大小进行编辑?
+ O2 e& Y- b* [* V因为我不知道是怎么回事,把局部放大后,那放大后的图片看的很清楚,但是那个“放大比例和符号”很小,比如“D/15:1”,这个打印出来的时候只有一个黑点,太小了,所以盾不出来,
发表于 2009-12-16 23:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
它是一个块,将它打散后编辑
0 l8 `' O8 E, v! T不知对不对
发表于 2009-12-17 07:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
你可以把块打散后,放大任意比例大小,就可以了。
发表于 2009-12-19 20:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
块打散后,标注尺寸就不对应了,变成放大后的尺寸,并不是实际想要的尺寸,应该是个漏洞。
发表于 2009-12-20 16:52:12 | 显示全部楼层 来自: 114DNS
电子图板2009可以对块进行编缉,直接双击要编缉的块。就能解决楼主的问题了。不会发图发个附件!
aa.rar
12.85 KB, 下载次数: 9
发表于 2009-12-20 23:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
caxa中直接双击一般都能编辑,或者是楼上几位所说打散后在进行编辑,或者是重新绘图→文字,将不需要的比例给覆盖掉!
发表于 2009-12-22 09:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
呵呵   直接覆盖就行了~~~哪那么麻烦
发表于 2009-12-22 10:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  字体大小可进行标注编辑,将文本中的字高改成需要的字高。
; x; W( S! X* v& Y+ o' K! c2  字母修改,在右下角的设置栏中,可对放大倍数和符号进行修改。
dongchongxiacao + 2 技术讨论
发表于 2009-12-23 15:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知道你用的哪个版本的,2007的话,在局部放大前,新建一个标注风格,将字高设大一点,然后用该风格做局部放大,字体就大了,你可以试试
 楼主| 发表于 2009-12-24 11:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回复 10# 了了心情 的帖子
OK,我试了一下、可以了
