查看: 1903|回复: 4
[求助] 有没有只包含nc和曲面功能的it精简版?
发表于 2009-12-16 23:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
现在用it只用到刀路和曲面功能,不知道有没有这样的精简版
发表于 2010-1-4 20:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
以現今的硬體跟軟體大小來說
: l, a9 D4 M$ R) j: D9 E# Z) d9 b% |
8 A  m+ `9 x* H8 D2 S, w2 yIT本身就是個超精簡的軟體了!!!5 v* Y" |( {: e3 F
# q0 ?5 n, S# d( }- [/ M不過你所說的 應該是做的到的 在安裝的時候可以選要安裝的模組 選最小安裝試試看
发表于 2010-1-5 09:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
记得以前用IT12时装成过北美版的,就是装完IT12主程序后再装一个补丁类的程序,就行了,在主菜单上多了些命令,不装就是精简版的,不过也够用了。不知楼主是不是这个意思、
发表于 2010-1-7 21:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
100多兆算不算精简版啊
 楼主| 发表于 2010-1-9 11:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有些功能不小心会点到,比如NC里的线切割那个按钮
