查看: 1923|回复: 10
[求助] 关于比例控制回路和伺服控制回路
发表于 2009-12-17 10:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
请问什么是比例控制回路,什么事伺服控制回路?他们有什么区别。难道液压回路中有比例阀就叫比例控制回路,有伺服阀就叫伺服控制?
发表于 2009-12-17 13:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
你搞清楚什么叫PID控制没?
发表于 2009-12-17 15:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以那么说。要看控制系统中采用的控制元件。如果采用的是比例泵、比例阀就是电液比例控制,采用的是伺服阀那就是伺服控制系统。比例控制多用于开环控制,伺服阀只用于闭环控制系统。伺服控制系统,采用的信号不一定就是电。液、力、磁都可以作为信号来进行控制。
2 i' Z2 d4 U4 U/ x! m+ A  另外,2楼说的PID属于自动控制理论的专业术语。对待新人你就不能有点耐心吗?
 楼主| 发表于 2009-12-17 22:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
回复 3# shimingqw 的帖子
非常感谢!!都怪我没好好用心学
发表于 2009-12-18 19:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 3# shimingqw 的帖子
发表于 2009-12-18 20:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
2楼说了概念就要把这个展开,不是谁都什么都懂的,待人要厚道
发表于 2009-12-30 15:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
发表于 2010-1-11 16:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
赞3楼一个!
发表于 2010-1-11 18:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
3楼说的好,顶一个
: P. k, d- N" D: s/ O补充下:
+ l- X! m0 b0 S: N比例阀/泵/缸也可用于闭环控制,一般用在要求精度较高,但频响不是很高的场合,但若系统要求精度很高,并且对频响有较高要求,就只有选择伺服控制了9 E( c' ~* @+ G: r. N
伺服控制精度高,但控制复杂,且相比成本高,系统维护要求高,现在在很多民用场合都把伺服控制改为比例控制了
发表于 2010-4-16 12:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
从二者的设计原理上来看,已经没有太大的区别了
发表于 2010-4-18 22:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
长见识了!!!
