中望CAD2010新体验之样条曲线编辑1 p) q3 L* a ?
文/Qm 在中望CAD2010版推出之际,我很荣幸地加入到首批测试的用户群体当中,第一时间体验到了中望CAD2010新版本的强大功能,在这里,我将与大家分享该版本中的样条曲线方面的一些崭新功能。
: _; b( } r( `9 \在讲解之前,首先让CAD爱好者对样条曲线有一定的认识:
/ Y; W# r o5 d+ P" S4 \简单理解就是可以创建不规则的光滑曲线就叫样条曲线。那有人会问样条曲线都有哪些应用呢?4 }" L1 C5 G3 `/ C% Y# ^
由样条曲线形成的样条曲面在飞机、船舶、汽车等制造业已经广泛应用,从而生产制造出线形优美的产品外观。比如:地形图中的地形线、绘制盘形凸轮轮廓曲线、做为局部剖面的分界线。! |0 V$ x* `, `% a
中望CAD2010重点不在于样条曲线的绘制,而是新版本中全面的编辑功能,主要体现在以下编辑选项:
) p: [; b! o% r1 j% i$ N9 A执行SPLINEDIT后,命令行提示以下内容:, U7 O6 V4 k, {6 z
拟合数据(F)/闭合样条(C)/移动(M) 顶点(V)/精度(R)/反向(E)/撤消(U)/<退出(X)>:) v" {! k" {/ l- T6 X7 U
首先,以图解的方式对样条曲线编辑中的拟合数据作讲解。
% T6 j: d' m/ o% y" q增加(A)/闭合(C)/删除数据(D)/移动(M)/清理(P)/切线(T)/<退出(X)>:
) T5 m; d( f! f) I0 Y& V- 增加数据:增加样条曲线的拟合点来控制样条曲线的拟合程度。下图为增加一个拟合点后的效果图:
- 删除数据:删除样条曲线的拟合点来控制样条曲线的拟合程度。下图为删除一个拟合点后的效果图:
- 移动:通过移动指定的拟合点控制样条曲线的拟合数据,如下图所示:
- 清理:清除样条曲线的拟合数据,从而使命令提示信息变为不包含拟合数据的情形。
- 切线:修改样条曲线的起点和端点切向
其次,就是样条曲线编辑中的精度效果展示。 0 f2 c/ B) U7 Z" k& K
- 精度:可通过添加控制点、提高阶数或权值的方式更为精密的控制样条曲线的定义。
输入精度选项 [添加控制点(A)/提高阶数(E)/权值(W)/退出(X)] <退出>:# \0 Z1 {) D1 s* _8 `6 o& S
- 提高阶数:可以自定义所需要的阶数,也可以解释为控制点的数目,很遗憾的是一旦提升,就不能降低。
- 权值:通过修改某控制点的权值来改变该段曲线的弧度大小,各控制点权值的默认值为1。
最后,就是颠倒样条曲线的反向编辑功能。 ) y) X. s! h; v- i; r- v
- 反向:调整样条曲线的方向为反向,使之起点和终点互换,此选项主要适用于第三方应用程序。
有了强大的样条曲线编辑功能,才能使曲线表现出不同的曲线美,使产品外观更具线形优美。 + k) Y" Y% B- Y# |: a* \
以上是关于样条曲线编辑的功能介绍,介绍得比较简单,在实际的应用之中肯定还会发掘出更多的亮点,后续会慢慢补。 中望CAD2010介绍
7 e0 f1 J! E: H2 U: o; yhttp://www.zwcad.com/cad-download/downloaddetail_1_105.html$ z- ~$ F2 g7 z0 p4 J; u
中望CAD2010是中望公司推出的最新CAD平台产品,该产品对数据进行了优化,使得软件命令运行占用的计算机硬件资源减少,效率更高,其中图纸打开、重画、实时平移和缩放的运行速度提高显著,在同行业处于领先水平。同时中望CAD2010软件使用了最新的开发编辑工具,产品更稳定,安全性更好。文字所见即所得、图层状态管理、视口消隐设置等新功能的加入,真正让用户体验到中望CAD以人为本的设计理念。 |
