查看: 2625|回复: 8
[求助] 关于37度锥面密封的加工
发表于 2009-12-17 16:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
因需要自行制作一个带有37度锥面密封的接头,因为参照的是供应商的样本,可样本上并没有给出关于这个的加工尺寸,查找相关标准又一时没有查到,有哪位高手知道的帮忙告知一下。希望把这个的加工尺寸和技术要求都详细的说明一下。关于这个37度锥面密封我还有两点疑问,希望能一并回答:) j& r, D0 u' ^; z3 `8 X% Y
1、为什么有些资料上也有说74度锥面密封的,到底哪种说法是正确的,还是两者都正确呢;
- O( x2 M/ R  v  M2、为什么大多数都是37度(我看到一些资料上有45度的)锥面密封,这种锥面密封就是一种干密封形式,其他的角度是不是也可以呢,只要相接处的两个密封面角度一致。6 S  `" G2 n# E1 @
# Z( r6 M0 w* W: o5 L
[ 本帖最后由 aliceliu 于 2009-12-17 16:42 编辑 ]
发表于 2009-12-18 09:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我看到的是74度的多,这是规定的呢,还是这种角度最好呢,哪种角度做锥面密封最好呢,请各位专家解释一下
 楼主| 发表于 2009-12-18 14:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
怎么一直都没有人帮忙解答一下啊,我一直在等着哦。希望不要就这么不了了之啊
发表于 2009-12-18 20:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
37度堆好象没听说过,有74堆你可在机械设计手册液压分册上查到这个标准,上面的数据很全
发表于 2009-12-19 21:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
请问楼主的37°是否为常说的JIC 37度,如果是,那和74度锥扩口是一样只是叫法不同。
发表于 2009-12-19 21:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
标准。。。
SAE J514-2001 Hydraulic Tube Fittings.pdf
704.57 KB, 下载次数: 25
 楼主| 发表于 2009-12-20 16:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
回复 5# pbdto 的帖子
是SAE的37°flare,我也有见过JIC的,他们是一样的吗
发表于 2009-12-20 16:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
37度是试验系统接头的通用标准,45度是正是产品的接头通用标准。之所以有差别,就是为了防止正式产品和试验系统配套错误,提高效率。
 楼主| 发表于 2009-12-20 16:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
回复 6# pbdto 的帖子
谢谢你提供的标准,已经下载学习了。但因为标准是英文的,在理解上有些困难,你能否将你的理解和高见与我们大家交流一下呢。
