查看: 2724|回复: 5
[求助] 什么叫零序电压电流保护
发表于 2009-12-17 16:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
请问什么叫零序电压电流保护?
发表于 2009-12-17 20:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0 + C* {  v8 e* b' g
  如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)
, ?+ W6 q. S2 z5 h  这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2009-12-17 22:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。
发表于 2009-12-18 09:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
应该叫零序电流互感器吧,而不是电压互感器。
发表于 2009-12-18 15:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
主要用来保护单相短路
发表于 2009-12-30 08:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
三相四线制供电中  三相负荷平衡  线路中不会出现零序电流电压分量
6 m6 F5 _  }1 s8 S& c! w' M( R当系统发生不对称故障后  就会出现零序电压电流分量
3 ?7 r* [- f; B! n, Z& ]) o零序保护就是利用故障中的零序分量 判断故障,进而切除故障8 q8 ]( N3 K! J/ p
一般零序保护分四段零序
华氏911 + 3 技术讨论
