查看: 4145|回复: 8
[已答复] 用变频器控制电机转速,机壳带感应电压,操作工有麻手感觉!?
发表于 2009-12-17 19:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
生产流水线用变频器控制电机转速,机壳带感应电压,操作工有麻手感觉,估计是高次谐波引起,漏电开关没有跳闸,有何方法消除,谢谢!
% h" P* T( B) r" P8 r+ i2 ]
: x. h0 n9 w5 c7 R' k- J. \$ _[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2009-12-21 22:10 编辑 ]
发表于 2009-12-17 20:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
变频器和电机都要接地的,
发表于 2009-12-21 11:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
做好接地就可以了
发表于 2009-12-21 11:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
变频器的接地一定要做好!,同时也要做好电机的接地
发表于 2009-12-21 11:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
做好变频器、电机的接地工作。
发表于 2009-12-21 16:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果电机小就几个进线电抗器,电机大,进线和出现都要加上,再就是接地,查查是否真正接地,可能这点接了那点没接地。我在现场看过。
发表于 2009-12-22 19:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
上面各位所得对,是接地问题.
发表于 2009-12-23 11:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
电机和变频器都要很好地接地就行了。
发表于 2009-12-26 11:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
按我们的三相四线制的接地电网,设备与电动机的外壳应该是接零的,应该是不允许接地的,因按规程是要接零的,但不允许部分设备接零而另一部分设备接地的。
