查看: 1313|回复: 6
[求助] 新液压机械压力问题求助
发表于 2009-12-17 20:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
液压机械压力问题
0 W" U, Q. S' t1)泵是齿轮泵
7 C% S9 c7 E3 y7 W! }; G! K* G) y# W2)新油
4 ]  \: y, `- @( N* H% r机械开动工作后17秒内压力要达到3000PSI
, \: g! i& x) U* X但是只能达到2200PSI,5分钟之后甚至更长时间之后9 C: }: F. h3 r8 E
才能达到要求# h* h9 T2 N7 h) ?/ S
请问下大师傅们一般是哪出问题了?
发表于 2009-12-17 21:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
最好能有液压系统原理图,那样便于分析啊。负载决定压力,是不是工作装置能正常工作?或者看安全阀是不是设定压力过低?
发表于 2009-12-20 11:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这几分钟是不是在排除系统内的空气
发表于 2009-12-20 17:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
首次使用极有可能是管路内空气较多,可以适当拧松接头排气,之后再试试
发表于 2009-12-23 11:24:47 | 显示全部楼层 来自: 美国
如果系统别的地方没有问题,就是设计本身问题,这种系统要计算压力飞升的,如果流量太小,执行机构加管路容积太大,那就需要一定的时间,但是从你的状态来讲,应该不涉及到这样的计算.
发表于 2009-12-23 11:25:39 | 显示全部楼层 来自: 美国
另外新油就是脏油,所以油品在进系统前必须先过滤
发表于 2009-12-23 16:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
内部有泄漏吗?最好将原理图帖上。
