查看: 6563|回复: 11
[已答复] 球墨铸铁和蠕墨铸铁的区别
发表于 2009-12-18 02:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 巴西
球墨铸铁和蠕墨铸铁的区别3 }' }7 H2 m$ u0 e3 ^; }* j
两者在制造、分子结构、成分、力学性能、适用范围等方面有什么却别?分别用于那些铸件?价格、性价比如何?
发表于 2009-12-18 08:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
球墨铸铁是在这种铸铁中碳以球形石墨的形态存在,其机械性能远胜于灰口铁而接近于钢,它具有优良的铸造、切削加工和耐磨性能,有一定的弹性,广泛用于制造曲轴、齿轮、活塞等高级铸件以及多种机械零件。8 `- u5 u( _. \* d6 O3 @; J
蠕墨铸铁兼有球墨铸铁和灰铸铁的性能,稀土是制取蠕墨铸铁的主导元素。它具有独特的用途,在钢锭模、汽车发动机、排气管、玻璃模具、柴油机缸盖、制动零件等方面的应用均取得了良好的效果。特别是我国第二汽车厂蠕墨铸铁排气管流水线的投产,标志着我国蠕墨铸铁生产已达到高水平。
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-18 10:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
蠕墨铸铁的材质性能介于球铁和灰铸铁之间,它既有球铁的强度、刚度及一定的韧性,具有很好的耐磨性;同时它的铸造性及热传导性又相近于灰铸铁,因此能用于排气管。正如楼上的说的。
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-18 10:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
蠕墨铸铁是在球墨铸铁应用过程中开发出来的铸铁新品种。其石墨具有片状石墨与球状石墨之间的中间形态,组织和性能也基本上处于灰铸铁和球墨铸铁之间,导热性和减振性优于球墨铸铁。蠕墨铸铁可以用来代替部分高强度灰铸铁件,也特别适用于塑韧性优于灰铸铁、热导率高和抗热疲劳能力强的铸件。
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-18 20:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
价格应相差不大,对原拆料要求差不多,同样需要濡化剂剂处理、工艺出品率都差不多
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2010-2-23 16:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 lanszd 于 2010-2-23 16:37 编辑 4 o) `: Q. c* k1 w0 R; F3 N% Y
; T: x3 S5 b+ P6 A6 P. a
工艺差不多,最主要的差别一个加的是球化剂,一个是蠕化剂
6 n% B1 q/ l- R* T5 P( ~6 u价格上差别不大,但因为蠕墨产量较小,价格略高
发表于 2010-2-23 18:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
其根本区别就是石墨形态的差异:   根本区别就是石墨形状,及珠光体含量- B5 v$ t" b# q7 ^
蠕墨铸铁石墨呈蠕虫状,性能强于上面的;
0 k8 Q2 N5 v6 y6 j1 a  V# A同理,球墨铸铁的石墨经过球化退火后呈球团
( X4 c4 U" [  B状,力学性能比蠕墨铸铁强一点;
- M" T* X7 X& P# }0 P可锻铸铁的力学性能是这四种中最好的,与铸钢可媲美,故名;但真正意义上,它并不能用来锻造。石墨形态很细小,均散分部。
发表于 2010-2-24 16:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢各位啰,小弟学习啦
发表于 2010-2-28 14:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
球墨铸铁 简称球铁。它是通过在浇铸前往铁液中加入一定量的球化剂和墨化剂,以促进呈球状石墨结晶而获得的。* Y% B  `* H! ]6 w1 Y, T( v
蠕墨铸铁兼有球墨铸铁和灰铸铁的性能,因此,它具有独特的用途,在钢锭模、汽车发动机、排气管、玻璃模具、柴油机缸盖、制动零件等方面的应用均取得了良好的效果。
发表于 2010-2-28 17:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
球墨铸铁:在铁水(球墨生铁)浇注前加一定量的球化剂(常用的有硅铁、镁等)使铸铁中石墨球化。由于碳(石墨)以球状存在于铸铁基体中,改善其对基体的割裂作用,球墨铸铁的抗拉强度、屈服强度、塑性、冲击韧性大大提高。并具有耐磨、减震、工艺性能好、成本低等优点,现已广泛替代可锻铸铁及部分铸钢、锻钢件、如曲轴、连杆、轧辊、汽车后桥等。
7 z% ^- p) H% n6 U3 {1 ?% I; P蠕墨铸铁是上世纪70年代发展起来的一种新型高强度铸铁。生产蠕墨铸铁的方法与球铁相似,即在出铁时往铁水中加入蠕化剂,进行蠕化处理,然后加入孕育剂作孕育处理而得到。目前所用的蠕化剂有镁钛合金、稀土镁钛合金或稀土镁钙合金等。蠕墨铸铁的石墨呈蠕虫状,短而厚,端部圆滑,分布均匀,如图所示。其机械性能介于普通灰铸铁和球铁之间,热疲劳性能好。具有接近灰口铸铁的优良的铸造性能。它主要应用于一些经受热循环载荷,要求组织致密、结构复杂、强度高的铸件,如汽缸盖、汽缸套、钢锭模、液压阀等铸件。它是一种有发展前程的结构材料。
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2010-3-3 12:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
球墨铸铁:石墨大部或全部成球状的铸铁。有较高的强度和塑性。$ U7 v+ |8 F: A3 j2 P
蠕墨铸铁:大部分石墨成蠕虫状的铸铁。蠕虫状的石墨介于片状石墨和球状石墨之间,既有共晶团内石墨相互连接的片状结构,又有头部较圆,类似球墨的形状。它强度较高,壁厚敏感性较小,铸造性能良好,屈强比较高,冲击韧性较高,耐磨。
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2012-6-26 13:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
蠕墨铸铁生产常需加合金,价格应略高于球铁。生产工艺难度也较球铁大
