发表于 2009-12-18 09:25:04
来自: 中国台湾
補充一下找到的資料, 供參考, 如下:3 Y7 B- ]5 p; N% A
% k' b, q5 s7 p4 d8 ~, q高速鋼的種類
5 d1 i7 H. K a$ p3 p普通高速鋼——高速鋼是製造形狀複雜、磨削困難的刀具的主要材料。普通高速鋼可滿足一般需求。常見的普通高速鋼有兩種,鎢系高速鋼和鎢鉬系高速鋼。鎢系高速鋼——典型牌號為w18Cr4V,熱處理硬度可達63-66HRC,抗彎強度可達3500MPa,可磨性好。鎢鉬系高速鋼——典型牌號為W6Mo5Cr4V2,目前正在取代鎢系高速鋼,具有碳化物細小分佈均勻,耐磨性高,成本低等一系列優點。; G; N. S7 v# C7 z
7 _: O+ J+ w, s8 ]
熱處理硬度同上,抗彎強度達4700MPa,韌性及熱塑性比w18Cr4V提高50%。常用於製造各種工具,例如鑽頭、絲錐、銑刀、鉸刀、拉刀、齒輪刀具等,可以滿足加工一般工程材料的要求。只是它的脫碳敏感性稍強。另一牌號的普通高速鋼為W9Mo3Cr4V,這是中國近幾年發展起來的新品種。強度及熱塑性略高於W6Mo5Cr4V2,硬度為HRC63-64,與韌性相配合,容易軋製、鍛造,熱處理工藝範圍寬,脫碳敏感性小,成本更低。
* O$ _1 Y7 J- z$ K+ N0 K1 k# u+ J. i0 K7 B) ]) R0 e
這三個牌號的普通高速鋼在中國市場的比例分別為:W18Cr4V,16.5%;W6Mo5Cr4V2 69%;W9Mo3Cr4V11%。高性能高速鋼——高性能高速鋼具有更好的硬度和熱硬性,這是通過改變高速鋼的化學成分,提高性能而發展起來的新品種。它具有更高的硬度、熱硬性,切削溫度達攝氏650度時,硬度仍可保持在60HRC以上。 z. o3 t; l9 g" c, h
, |7 R& C: u; D$ J+ @% t' p高釩系高速鋼——牌號有W12Cr4V4Mo及W6Mo5Cr4V3(美國牌號M3),含釩量達3-4%,使耐磨性大大提高,但隨之帶來的是可磨性變差。高釩系高速鋼的使用及發展還需要依賴於磨削工藝及砂輪技術的發展。鈷高速鋼——牌號有W2Mo9Cr4VCo8(美國牌號M42)。其特點為:含釩量不高(1%),含鈷量高(8%),鈷能促使碳化物在淬火加熱時更多地溶解在基體內,利用高的基體硬度來提高耐磨性。
4 H5 ?- R2 Q8 [/ y* y$ b& Z, N) S' f8 c1 g) q8 y* m' T9 {) m
耐用性為普通高速鋼的1.5-3倍,適用於製造加工高溫合金、不銹鋼、鈦合金、高強度鋼等難加工材料的刀具。主要品種有4種,分別為高碳系高速鋼、高釩系高速鋼、含鈷系高速鋼和鋁高速鋼。高碳系高速鋼——牌號為9w18Cr4V,因含碳量高(0.9%),故硬度、耐磨性及熱硬性都比較好。用其製造的刀具在切削不銹鋼、耐熱合金等難加工材料時,壽命顯著提高,但其抗彎強度為3000MPa,衝擊韌性較低,熱處理工藝要求嚴格。) u9 x, q/ h6 R& b# K: _
- o% F, h1 P% }8 u, e
這種高速鋼硬度、熱硬性、耐磨性及可磨性都很好。熱處理硬度可達67-70HRC,但也有採取特殊熱處理方法,得到67-68HRC硬度,使其切削性能(特別是間斷切削)得到改善,提高衝擊韌性。鈷高速鋼可製成各種刀具,用於切削難加工材料效果很好,又因其磨削性能好,可製成複雜刀具,國際上用得很普遍。, ^: W& g/ s. G5 P3 Y. e
# w7 j: H+ _- y但中國鈷資源缺乏,鈷高速鋼價格昂貴,約為普通高速鋼的5-8倍.鋁高速鋼——牌號為W6Mo5Cr4V2Al、W6Mo5Cr4V5SiNbAl等主要加入鋁(Al)和矽(Si)、鈮(Nb)元素,來提高熱硬性、耐磨性。適合中國資源情況,價格較低。熱處理硬度可達到68HRC,熱硬性也不錯。但是這種鋼易氧化及脫碳,可塑性、可磨性稍差,仍需改進。國際市場上高性能高速鋼使用量已經超過普通高速鋼25-30%。 |
