查看: 1778|回复: 13
[讨论] 关于出工程图
发表于 2009-12-18 11:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
在用solidworks作工程图时是每个零件建一个工程图文件呢,还是整个装配体建一个工程图文件,在里面分多页出零件图。哪种方法比较好?
1 V5 x" e" ?5 J+ l. N  h+ P4 k2 W% w6 P6 l7 u
想知道大家是怎么做的?再听听大家的看法
发表于 2009-12-18 11:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我都是把三维视图转到cad中 再标注出图
 楼主| 发表于 2009-12-18 12:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
其实用 solidworks出的工程图也是很漂亮很完整的,最重要的是更新也快,可是到底用一图多页好呢,还是一图一页好。哪 种更方便管理。我感觉用一图多页最少有一个优点就是可以批量打印
( G* ^- B2 T+ a2 o9 M7 d) I5 i6 D3 X2 l: n( [
大家 多多讨论呀
发表于 2009-12-18 12:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-12-18 12:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一图多页比例可是个大问题,所以我一直选择一图一页。尺寸标好,再转为DWG格式传出去,这样修改三维图,二维图自动更新,尺寸不合适的稍做修改再存为DWG格式。
 楼主| 发表于 2009-12-18 13:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
多页视图比例不会有什么问题的,各页可以按图纸格式设置不同的比例的
发表于 2009-12-18 14:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
一图一页。这样才不会乱掉
发表于 2009-12-18 14:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我是把视图摆放好,导入到CAXA里面标注,公司的电子文档时CAXA格式的,只能这样
发表于 2009-12-18 19:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
看你的目的吧
发表于 2009-12-18 20:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我每次采取的是一个工程图分多页的方式。
发表于 2009-12-18 21:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
采用工程图多页模式好,既可以边出工程图边检查设计的错漏,修改时也可以一步修改到位,千万不要转为其它格式。这样会可能出现不必的错误。
发表于 2009-12-18 21:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
一个零件一张工程图文件,一个装配一张工程图文件,多个配置一个工程图文件
发表于 2009-12-19 07:38:39 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
要看给谁看的,顾客,工程部/或其他
发表于 2009-12-20 11:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得这要依图的复杂程度而定吧,不能一概而论的
