23小时前
查看: 6844|回复: 7
[分享] cimatron IT的参数集中营(好贴转载—)
发表于 2005-11-25 03:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
  y9 b& C, o$ }0 N  Q4 @! A+ C- R9 j! n, }" c# W0 h
9 u7 n/ m4 R% l3 R1 \  h
cimatron IT的参数集中营) [3 H  \3 o8 G8 J: C
7 s3 t, h2 b. M" p* ?5 m0 u
6 H9 w/ @, a1 v3 P
; [# r& _1 M1 Q% q/ B# F( _-am 表示方式,表示图素使用 0 = 線型 1 = 顏色 (-am 1这个参数对新手很有用,选到的图会变用黄色) -autowin [-aw]当载入图档时显示为-全视图 -bo <1>在.bac文件增加时间标注附加在文件名格式如下: <文件名>_<年>_<月>_<日>_<时><分>.bac 例:文件el9.pfm存于1998年11月6日16时22分 其.bac文件名为el9_1998_11_06_1622.bac
& a% [: g+ U/ m-cds 在存文件前检查磁盘空间,此选项要求系統增加存文件的时间 -clf压缩错误讯息文件,不存入多余讯息 -clnwa [-cw]在正常的离开Cimatron刪除workarea -clrcor [-clc]清除座标输入点的输入值 -dal 显示所有的层 , u$ M2 ]0 F6 `5 B
0 = 开关 1 = 在下一个开放的文档显示所有的层 2 = 开放文档时显示所有的层-dlf 刪除讯息文件1 = 刪除错误讯息文件 2 = 刪除一般讯息文件3 = 刪除一般讯息文件及错误讯息文件
. W" a/ @5 L& S! o7 m-dspcnt [-dpc]计数选取图素的数目 -electrode[-el]执行<电极>模块 -fb 1使用窗戶打开文件 -fge显示系统错误的详细说明 -file [-f] 载入特定文件 -fnr不救回文件-forcew [-fw] 当执行一个新功能时更新workarea -win 使用OpenGL显示模式 -lang 选取显示语言 -levels [-l] 打开文件时选取显示层 -logfil [-lf] 将讯息存入workarea中的msglog_.ww1( =1,2,3,4,7).
+ \' O& H# a2 [7 ?# P% h0 V- Y1 = 存入系统错误讯息 2 = 存入操作错误讯息 3 = 存入系统错误讯息和操作错误讯息 4 = 存入所有讯息7 =4 +3. 8 l- e2 y5 I$ H6 o/ G: i3 B. c  _
-lockpf锁定纲络上开放的图形 -lpm把最小化的 Cimatron 视窗的优先权设置成低的,并且回到正常的时候恢复它的优先权,可提升系统处里速度 6 g) F9 p  ]4 Q) }% s2 X
-nobell [-nb] 当显示错误讯自己时不发出提示音 -nofnch [-nfc] 不可使用不同文件名保存文件 -nogerr [-ng] 在讯息列不显示错误讯息-noparam [-np] 不使用参数文件xxparam使用系统初始值 -norest [-nr] 不救回文件-noques [-nq] 救回文件时不询问YES/NO
: P3 k6 D/ W9 n-olh 线上求助n =0 不使用线上求助 n =1 显示 Acrobat说明文件(.pdf) n =2  显示HTML说明文件 (.chm). : |1 R6 [3 n$ M) I
-onewin [-ow]当载入文件时仅显示单一视窗-param [-pr] 使用已存在文档的参数文件 -rcz ZPR 旋转中心 n = 0 以UCS为旋转中心 n = 1 以游标点为旋转中心 n = 2 以屏幕中心为旋转中心 4 N% k3 I/ C% e
-restor [-rs] 救回文件-rw 定义一个新的暂存区目录 -setent [-sen] 设定一个图档所能容纳的最大图素编号,內定值= 65534 -sif存.pfm文件时另存.jpg影像文件 -smlscr [-sm] 屏幕显示使用1024x768的分辩率 -smo 锁定选取选项(=0 -7). 0 = 內定值 1 = 修剪曲面 2 = 曲面型式 3 = 曲线型式 4 = 尺寸标注型式 5 = 文字型式 6 = 标示型式 7 = 组合曲线型式 ( |4 K- t- [* P$ r' e- `! d
-snm 在视窗标题栏加入注解 -ts 在同一暂存区目录打开多个Cimatron視窗 -uae 不隐藏所有图素( =0,1,2) 0 = 关闭1 = 在下一个打开的图档不隐藏所有图素 2 =打开文件时不隐藏所以有图素 -units [-u] 单位设定 单位选项:mm(毫米),cm(厘米),-ucsd显示UCS -wtm 在Cimatron视窗标题栏显示文件名 0 = 关1 = 开2 = 显示文件名和完整路径-nc_allw 程式菜单增加平底刀补选项
发表于 2006-4-11 18:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
13安装指南
cimatron13安装指南
2 b+ d7 x) k3 r: ~1 s0.推荐使用WINXP
1 T! Y7 K8 Q. Z; g7 N3 {) E  T+ ^8 k4 T6 d0 }
1.放入光盘,会自动运行安装程序如果不能自动运行的话,请执行光盘上\i386\setup.EXE
5 H, ^3 Q) v# I: s" k, W
/ l1 \( Z+ U; o9 Q1 V. L% f$ }! D2.选择安装Cimatron# o$ g) K$ I* X4 D* @& `' N
: b! \. }- a* y8 i& u- Q: I' {
3.一直选择NEXT,直到出现"REGISTRATION"注册框9 [) Y" C8 U8 K1 L- N8 G
* L: F" Z+ R6 S$ \  J5 L) J- ^4.ID PLUG 输入5791; KEYCODE 输入42290,53157,5827421,1372587,1372579,5002109,31341,31333,5781637,1315306,1315298,4983933
1 B2 x4 z4 W+ y  2 n* u/ X  C2 }# M" Q* }8 S
. d, i2 W1 K2 e) w
5.选择安装的盘符,而系统内定的路径名为Cimit11,一般不用修改。
# |' N7 D0 b0 e$ a1 o' h
" T; W2 V. |  R1 G) b6.选择安装类型,请选择 Complete-NEXT-是否装ONLINE HELP(Y、N),当出现CATIA FEY CODE 时输入40bd 26ad af2b 8983 740c 4465 c39e b0df% {' R8 N% n( O
ug key code: 30af 9c69 45df 07a0 e218 3ae1 ea40 9eb9,-NEXT-完成5 ?1 y6 j+ B" u9 ^1 i# I
/ w) T$ _6 ?, K  t7。程序安装完后,根据提示重新启动电脑。1 ~* e# n, e  H% R% ~! {7 L" N3 J
3 a1 C/ C! n& c1 g& a. c2 n
8.运行光盘上CRACK.EXE解密
3 u/ k; J* w0 }0 R, `为硬盘\cimit11\bin\cimdi.exe 建立一个快捷方式,并加上启动参数
+ L" Q$ P: @! V5 u' e3 w, k    cimdi.exe Data Interface
  T8 ]7 [4 i6 j2 _9 s
8 {: k: U% @; E9 S. l9.如果要安装中文界面,则运行以下程序:中文.exe ,指明安装目录,再解压缩。
) D8 q' y. U% W3 }6 x
$ e2 ?4 F( x3 m: b0 O* s  c10.为硬盘\cimit11\bin\cimit.exe 建立一个快捷方式,并加上启动参数# H/ `8 \7 q# q( }  _" Z1 j
    cimit.exe  -gl  -lang  chinese
8 D8 ~# r8 u' N! ^( U* Q* S3 u- H4 ~8 d: _( F
, ]' x4 N0 k7 Y6 Z11.重新启动电脑。
发表于 2008-1-8 19:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
haohaoahoa ghaj0
发表于 2008-3-2 12:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢版主辛苦了呵呵 :P
发表于 2008-4-18 12:40:44 | 显示全部楼层 来自: 美国
好資料真是太感謝版主熱心
发表于 2008-4-18 16:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好資料,真是太感謝了!
发表于 2008-4-19 10:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
呵呵  有点晕晕的感觉
发表于 2008-5-27 11:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
好料
8 y" C, [" l6 D: `& ?多谢分享
, I7 g. O" L$ F$ K' w大家共同顶起来
