查看: 2367|回复: 13
[讨论] 闭式系统补油量多少最好?
发表于 2009-12-18 13:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
闭式系统必须要有补油泵,补油泵的大小是根据主泵流量的大小来确定的,是否有一个计算公式?
发表于 2009-12-18 14:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
一般去主泵排量的20%-25%0 P: `0 V9 w* \
具体选择需要根据系统来选,可以根据泵、马达的容积效率,是否有冲洗阀来考虑
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
自流井 + 4 应助
发表于 2009-12-18 16:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
补油泵是主泵排量的20%-30%。
发表于 2009-12-18 20:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
不过你要把你的总流量算准哟
发表于 2009-12-18 21:09:18 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
很多泵的补油泵都是集成在泵里面啊!
发表于 2009-12-18 21:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
这个根据各个厂家产品不一样的。
5 Z% \+ {9 E, ]9 d; ~1。泵、马达的容积效率(泄露量)。# I1 j6 g) T0 E# y, W# W' F
2。冲洗阀的冲洗流量。可以选择5~12L/min。% s! @8 x. B+ a$ r* x5 N) _) g% q0 n" ^
3。泵变量的控制油源。6 g1 ~* c( _0 @2 N( @: c0 F
4。额外控制油源。比如马达变量控制油源、制动器开启控制油源等等。
5 q0 Q; k# I. {, h* k  w. {
6 r4 [6 i3 M- P补油泵就是以上的总合。
自流井 + 2 有理
发表于 2009-12-19 19:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个需要根据具体的情况来分析,系统不同所选的补油泵大小也不大相同,有的厂家的泵已经集成了补油泵有的时候反而不会和你的系统匹配的很好。首先要根据系统的换热量的大小把冲洗阀的大小选好,原则是能够把足够的热量带出闭式系统,我和一个元件厂商讨论过这个问题,他们的意思是闭式系统在工作的时候是没有对油的剪切的,所以发热时不会很严重的。所以冲洗量不必太大。根据你的管路长度的不同,系统内油的多少是不同的,大概在一分钟内能把油换一遍吧。这个我也说不太好,我个人意见是冲洗阀大一点也没有什么不好,不过厂家不太建议用太大的冲洗阀。算完这个之后就要考虑其他的泄露了,不过最好计算泵和马达的一起的容积效率到了85%系统还能正常工作。也就这样了。选出来的就是补油泵的大小了吧。结合不同厂家的泵推荐的补油泵,SAUER的最大,然后是力士乐,林德是最小的。具体根据系统不同可以再咨询一下厂家。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2009-12-20 18:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
楼上的兄弟果然有水平!!!( u4 i# g' T8 M0 o* j7 Y2 M. D3 T% |
赞!!!
发表于 2009-12-20 18:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
学到了,谢了
发表于 2009-12-21 10:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
7楼的兄弟 ,为什么林德的补油泵最小 ?
 楼主| 发表于 2009-12-21 14:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢各位的指点,学到了。
发表于 2009-12-22 09:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
补油泵是主泵排量的20%-30%。
发表于 2009-12-28 22:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
7号说得很对!  20%~30%是一些厂家对一些准入门级的客户说的!  所以有一定的通用性,但是非事要知其难,还要知其所以然!
$ K. W# e6 D3 {6 k
4 r- X/ W. |: Z, t, o3 w$ _, S0 H" N在些个人补充一些,分享一点个人经验!  7楼说的考虑到85%容积效率是不一定的!  如果你使用工况通常不高于300bar 的话,你只要考虑到92%。  但如果用于400bar的话, 如果Sauer的闭式泵 你应该考虑到85%, 但对力士乐你可以考虑到90%,   林德的话92%已经OK! 但对这三家公司的马达,你们可以都按92%算,其本满足要求!. x" O* }+ u* o4 p# H. w
4 @7 l' P2 e- o
    但在马达的冲洗上个人建议,如果工作转速高于2500,要测试壳体温升,如果温度过高必需加大冲洗流量!
发表于 2009-12-29 16:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我靠!!!
' ^( u0 Z! X5 ]) ?) n: b' }相当强悍!!!!# H9 O1 }* z: {- Z% Z
+ q! I5 ~1 @. A$ D数据达人啊!!!!
