查看: 4394|回复: 30
[讨论] 制图经验探讨
发表于 2009-12-18 14:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
各位同行,在机械制图时,我老是会缺少尺寸,想讨论下有什么方法可以减少或避免,各位大侠可以谈谈自己是通过怎么样的努力做到尽量减少缺少尺寸的现象
发表于 2009-12-18 15:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
细心,多练,多检查,
发表于 2009-12-18 16:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
标完之后,按照加工工序看一看能不能加工成形,如果哪一步加工不起,那就是缺尺寸了
woaishuijia + 5 技术讨论
发表于 2009-12-18 17:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我开始也遇到这种情况,个人认为主要是细心,坚持下去,养成好习惯
发表于 2009-12-18 20:25:40 | 显示全部楼层 来自: 巴西
从一个端部的尺寸开始,一一核对,最后尺寸链闭合即可
发表于 2009-12-18 22:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
其实解决这个问题也很简单。
9 d3 V9 K: k3 q; E1 m0 v+ [4 S如果是零件图的话,就认真检查所有的零件特征,比如孔,斜面,台阶等。然后检查粗糙度,要和上一级的零件联系起来检查,关键还是配合关系。" S: I4 [- T# z
如果是部件件的话,就检查他们之间的装配关系。* X6 a2 o1 o* D6 F. k" P8 X
养成一个习惯后,不用多久有些尺寸想忘了标都难。7 K1 M" }: U# Q5 a0 E7 s
还有就是多留心,比如说回转类零件怎么能标全,钢板类零件如何不漏尺寸。不规则的铸件就要多注意它的零件特征了。多留心之后就可以心中有图了。
5 N" j* A8 ]5 u最最后达到:随手标来,细心检查。
- w# S2 b% v) x
8 y# ]" H) \: k7 Q[ 本帖最后由 kyy_yls 于 2009-12-18 22:49 编辑 ]
发表于 2009-12-19 16:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
如果有时间,自己建一次模,就会发现标注过程中缺少的尺寸。因为模型是全约束的,少一个尺寸都无法建立完整的三维模型。
发表于 2009-12-19 17:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
估计你不光会缺尺寸,粗糙度、形位公差也会遗漏。养成分步骤检查的习惯,慢慢会好的。
发表于 2009-12-19 19:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这个主要是个人习惯问题,对待事物态度严谨与否。+ w. R* Q! {. b% N
出一张图纸其实就反映了出图人的工作风格。* W% u* c( k/ I  E
养成一个好的习惯,终身受用。
发表于 2009-12-19 20:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
先形后位再工艺。
5 s6 f+ _6 i  V( y  ~3 f0 B先形:即主要几何尺寸(轴孔类可先径向后轴向,板类可先横后纵)
0 d; q! `% j# {3 D7 J& a后位:即定位尺寸(依据加工状态或装配状态确定必要的基准,然后以基准为参照衍生尺寸)
% q$ x- q4 I- S/ X再工艺:即加工精度、特殊工艺。) J1 p6 l9 E2 N7 E4 a0 O  b5 O% R
最后用“蚕食”方法查漏补缺。
1 Z" E4 s9 L" R! _3 R# G- s! z. z0 g# x: D' c
[ 本帖最后由 gongwen0519 于 2009-12-19 20:37 编辑 ]
发表于 2009-12-20 00:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看看别人能否加工出来就知道自己是不是少标尺寸了
发表于 2009-12-20 08:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
多练还有要细心,不要粗心大意,图画好了之后在看一遍。
发表于 2009-12-20 08:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
百密总有一疏! c* K& S4 V4 a, T9 e1 I! X
找细心的同事帮忙检查# I; r. {0 O9 t9 q, t! |
再记下每次少标的部分9 O# j( r. u$ q
以便改正
发表于 2009-12-20 08:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
最好先用纸勾张草图,对工件的投影、尺寸、粗糙度、公差、技术要求等做到心中有数。用CAD画好了,再仔细检查一遍,或请同事看一下,或建模。记住自己的错处,自己就会不断地提高。
发表于 2009-12-20 13:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
实践才能成就伟业    只有多读多干多练 才能成为一流的高手  加油吧
发表于 2009-12-20 15:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个只能减少而不能杜绝,如果一张图有几百个尺寸想不漏标都很难。
发表于 2009-12-20 15:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
尺寸不漏是很困难,关键是还要审图。
  {/ O8 F: U( T( Y6 T/ A$ ~6 x* n正规的图纸审查关的。
1 a' `3 D2 h) d8 w( T9 N8 q. s第一是设计审查,即有主任设计师审查图纸,签字。
1 d$ J- a, `# K( q* |第二是工艺审查,当然主要是什么工艺的可行性,但是也会就一些错误或者不清楚的地方进行询问。
6 Z& ?0 ]7 y1 X" i) O( ?9 V, D( a真正要加工制作的零件图,确实需要仔细。但是也大可不必,忧心重重。
" Z1 s2 @7 c, X4 e$ z% u因为设计本来就是我们的工作。整天这样的话,还不得病。
发表于 2009-12-21 09:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
多少都会发生, U2 A; `4 j& I3 E1 I
少尺寸还好
) ?& E& B9 f! R) f0 j8 ?% w尺寸写错    比少尺寸更严重# u) L8 ?& v, O* r+ G
不然你用标尺寸的外挂
发表于 2009-12-21 12:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
注意尺寸链,画完之后在脑子里加工一遍,时间长了有经验了就好了
发表于 2009-12-25 08:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我是师傅带着
# u* @7 v$ t6 |8 K; ]多次提醒以后- Z2 S+ d8 \4 Y
自己就会牢记了
发表于 2009-12-25 09:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
标注的时候每标注一种元素(如孔,矩形)的时候就要考虑到要几个尺寸才能约束完整,这样的话尺寸一般很少会缺。再加上细心
发表于 2010-3-22 11:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我都尽量多标。
) }" y# f+ N6 x* z- e=========
: K! `$ c/ b/ x多标,超多过尺寸链,有何不妥?
发表于 2010-3-24 14:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我是想着在脑中再画一遍, 看能否画出
发表于 2010-3-24 22:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你只要把一套设备的图纸或是模具的图纸重新再画一遍,哪怕是照着抄画,等你画完后,你就会发现你已经会画CAD了...经验来的..
发表于 2010-3-25 09:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
一般是和自己的水平和细心程度挂钩的,功力练到自然成。另外,对于机械制图的慎密性,再厉害的高手也偶尔有疏漏的时候,这主要依靠于自己先型后位再工艺的检查,还取决于老工程师的审核!!
