8小时前
查看: 2623|回复: 13
[求助] COSMOS变形实例分析,求解!
发表于 2009-12-18 16:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
附件为刀辊3D图,用两对刀辊滚动轧一种塑料,将塑料(PET材料)从目前的1.0mm压成0.2mm的压痕,压成后的0.2mm压痕要求正负0.02mm。两刀辊的两端均采用双列角接触轴承固定。其中,上刀辊可通过微调机构调节两辊刀之间的距离。下刀辊为主驱动。请问如何做刀轴的刚性分析及变形分析,使之满足0.02mm的间隙要求?谢谢各位一起来讨论这个实际例子,并让我学学这个分析过程.
- ?( |. k" y0 |$ F0 bPS:刀的压力我想按30000N计算,不知是大了还是小了?
刀辊图及产品示意图.rar
146.95 KB, 下载次数: 17
 楼主| 发表于 2009-12-21 09:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
为什么没有人回答呢?
发表于 2009-12-21 10:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
轴承是30mm还是45mm?
+ |, n: Q8 D8 I/ z工程塑料PET的材料特性也应该发上来,大家知道受力啊?
. r' v7 w/ H2 X* g6 f- K2 o! N+ O" ~, ~3 d6 R' h
[ 本帖最后由 sundavid 于 2009-12-21 10:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-22 14:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
谢谢楼上的朋友。! K7 g; H; x5 `
轴承 30mm( X# H0 X4 n/ d( i0 l
另外
! k+ u  L% z* z0 q# p* S3 Q
7 N$ m, G0 n" fPET特性        数值
! x+ i2 U+ j! w2 s    Others
9 q6 {( K0 v! b- N7 H  V+ X
3 E* e; L: z5 }* f0 c绝热 (导热系数)        0.22 - 0.25 W/m.K
7 C% }, _$ H9 F$ M8 w. \+ n& {耐灭菌性        好* M* C  ^4 D0 B; Y) X
    尺寸稳定性
. y7 t1 S1 T0 o" k8 E) u" t
- \9 z6 t) S, f2 ~( G3 z8 K* [24小时吸水性        0.2 - 0.3 %
" _" A, e1 s- f( e1 P收缩        0.7 - 0.8 %
" Q$ Y9 a! F& \. S. @8 q/ l线性热膨胀系数        5 - 6 10^-5 °C-1
5 N2 G  `- t! @    电性能
& n8 H  y* X$ P2 a. @. J9 C/ T1 d! x5 |, r8 x2 F; B
耗散因数        13 - 25 10^-4
* q8 c9 k5 I* @& e5 i' k介电常数        3.1 - 3.2 ' u5 O. c1 P% Q  P  C: T% ]
介电刚性        28 - 33 kv/mm1 W( [2 g% P/ x1 `! b- N7 D) M' n
耐电弧性        128 sec
6 \, Q' c+ c9 R3 f' K# b  @0 @体积电阻系数        5 - 18 10^X Ohm.cm$ M2 K5 \8 m8 x# r  H1 E3 G
    辐射电阻8 K( r- U  v/ I4 u$ d# F
( |- p& X. Q) P( _: A3 X/ q伽玛辐射电阻        好+ z) v- }3 a& [8 b1 z
耐紫外光        良
4 e' V! n, Z0 ?+ u$ Q    机械性能
( |1 K% C* q, N5 c7 B$ |* ]9 U& l
1 L1 A8 Q% L9 X! g/ Q- v1 ]. Y弹性 (弯曲模量)        3 - 3.4 GPa
( C8 V" P/ o  G4 J( i断裂伸长率        59 - 60 %
; T; {$ p7 N- A7 x1 s6 T4 D! w( Z7 p拉伸强度        90 - 100 MPa
- {1 o- q2 G, o  T4 `9 M' z3 M0 E拉伸屈服强度        100 - 110 MPa
% l) O, ]7 d2 `- K4 k2 k洛氏硬度        100 - 110 . J; Y3 w' l* s6 _
屈服伸长        6.8 - 7.2 %. J, `4 s/ c: t) {- L7 p% J
韧性 (室温缺口冲击强度)        50 - 60 J/m
$ Q5 }1 l# H5 J% k6 |肖氏硬度D        95 - 99
. p5 z! K- l/ c7 h杨氏模量        3 GPa4 [8 @$ F6 ^2 r5 T; F' v) U
硬度 (弯曲模量)        3 - 3.4 GPa' m+ S( p; y  |  F9 T- m- O/ z
    燃烧性能  T" [# h7 ~/ A6 [
$ w/ Q% O( P4 M可燃烧性        VO级1 I2 o& ~* j6 z! F" p9 k! i" G
耐火性(LOI)        46 - 47 %
" E$ i2 Z$ _8 ^9 e0 L2 @* \1 G$ z    使用温度
" ^: k5 Y$ b' g2 p; _. `3 v4 M2 U- v
热变形温度(0.46 Mpa)        195 - 210 °C( V8 e( l9 M2 Q% a) c+ X, V
热变形温度(1.8 Mpa)        190 - 200 °C. O( J) ~. \" e5 ~
最高持续工作温度        170 °C
9 ~* z: M( S; p5 ]. ?    物理性能
" o$ i' V8 a) ~# V3 c  V7 C5 Q4 E8 A" W4 ?- d
玻璃化转变温度        215 °C
7 @* m, \( ]. q) B0 o( j5 z+ O密度        1.27 - 1.3 g/cm^3
 楼主| 发表于 2009-12-22 14:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
PET特性百度的。谢谢朋友们帮忙分析下,我顺便也学学
发表于 2009-12-22 15:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
热变形温度(0.46 Mpa)        195 - 210 °C% s+ F/ F& C3 k
0 J. v* h6 O) H  v0 b7 T% f  g! @
# v3 N9 g, q( t用哪个热变性温度?
 楼主| 发表于 2009-12-23 15:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
这个不需要加热。是两对刀辊的刀对压,使其朔性变形,就像我们用刀片在材料两面划一样,每边划0.4mm,余0.2mm。
4 M" y* S% f2 m/ Z3 z: h% n+ c" I我今天测试了一下,要达到要求的压痕效果,刀辊中每刀的刻压力(也就是上面举例中划的力)约为250KGS(已含富余量)
 楼主| 发表于 2009-12-24 09:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
谢谢会COSMOS分析的朋友帮助,让我也学学
 楼主| 发表于 2009-12-29 15:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
有会的同学吗?帮助分析一下。谢谢!
发表于 2009-12-29 16:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2010-1-4 15:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
 楼主| 发表于 2010-1-6 16:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
顶到有人来帮!!
 楼主| 发表于 2010-1-8 13:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
这里不是传说中高手如云吗?难道不肯露面??
 楼主| 发表于 2010-1-26 11:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
