2天前
查看: 1506|回复: 3
[求助] 关于表面处理的问题
发表于 2009-12-18 17:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
大家好 我做了一个柜子的支架 高1500MM,400mmX200MM  采用的是40X30X3和30X20X2两种矩形钢管 焊接而成,主要放置信号采集柜子,我想问一下啊 如何对这个支架进行处理,除锈、防锈、喷漆?在技术要求里如何写?防护等级达到ST2级 ,色号采用RAL9002 灰白色,请大家说详细一点 谢谢 补充一下 这个支架是室内安装的。
发表于 2009-12-18 21:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
既然是室内用,那经过喷砂之后,再喷要求的油漆就可以了,如果要求表面平滑的话 可以披灰再油漆
发表于 2009-12-19 09:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
喷塑或喷粉、彩色电泳都可以达到要求
发表于 2009-12-19 11:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
1 主要的涂装工艺步骤为:除油、除锈、喷底漆、腻子(需要时)、面漆。
$ _, B5 T8 n6 B; L# a; f/ ~2  版主提到的防护等级ST2,此说法应该是错的。我们一般讲手工除锈等级为St2。
) I: V5 n) u. @. D+ D3 在图纸中注明防锈性能要求和面漆颜色即可。比如:要求盐雾试验96小时,硬度2H等,面漆颜色RAL9002
/ n* H1 n. k0 R( ~) [* f4 q, C或者直接写明性能标准(国标或者行标号码)以及面漆颜色代号
