发表于 2009-12-26 20:25:08
来自: 中国山东济宁
CAXA电子图板2009r2更新列表
* `; g5 \9 x A( P3 R; w0 |. k- w* S- Y. f1 L
一、 新增功能2 f2 k5 P5 d+ b* W R
1 w: q* M3 G6 H" d+ t: y3 W. s1. 绘图编辑# m" h1 `8 f" m6 W2 t9 _$ K
7 H9 X: [' W9 q6 ]* V4 u: P [l 倒角功能新增长度宽度方式。
% Q% A6 Q( [/ Y( e
8 z Y- I% o. s3 vl 增加多种剖面图案。5 I# l8 e! E. ?+ l5 V' r0 ?* Y
! E6 c; K a) N# r: ~' n2 Z2 ul 打断功能增加两点方式。7 X8 j! m$ |! C: a/ w6 F b7 \: b2 M
4 F; O# |+ w( H1 w z# Ul 点的绘制增加等距方式。
8 I5 `. g# p! w1 H- }
! F3 d1 }- X, ]; Dl 新增多段线编辑功能,可以将多段线拟合为样条。
+ _% s" [ S1 ~
& P O; ]: @; Zl 新增曲线合并功能,可以将直线、圆弧、多段线等相似对象合并为一个完整对象。9 p0 t! @0 L" d+ ^4 a
% g& x( V7 ?6 _1 j, q4 Y' \( R( }) Fl 夹点编辑时可直接进行支持平移、旋转、镜像、缩放等操作。
8 l$ M( n8 s2 c# c+ P6 ~" P7 t
* ]: v, M) R5 X' B: g, r# R2. 图纸幅面
7 y: j2 @7 e3 f7 g) _, I- S& `& M5 C9 L. h) w0 a- U' Q
l 增加自定义方式生成图框
; w( w3 d/ e- t- O/ I* I- @
: Y2 g0 _8 [$ F8 z! X4 fl 填写明细表支持顺序调整,调整后序号可自动关联。8 j# D* Y! j- z7 G* _9 q+ y
' e: q% q& L, b+ n& g3. 标注功能
J: u! ?3 U7 n6 A1 s& t! A
. Q4 E7 f$ c8 rl 增加向视符号标注
& B2 N( v' g( i8 Q# b8 Ml 倒角标注增加竖直方式。
* p$ l8 l; ?9 q' F1 y u- d6 p5 O4 j0 g
l 引出说明支持正交导航并可以设置多个引出点$ d* `+ ]0 j9 a# ]: d
2 w9 U A- b7 D% B% `, a1 F" cl 增加多种标注箭头形式。
A! ?- G* `- D+ f( h+ ?; \; E3 g" H1 F; }1 F& l3 O* r l5 F
\: h% k& v0 s' {5 S2 h
4. 视口功能:新增Viewports视口功能,支持创建和编辑视口。 V5 l, `8 \4 L
H" I. d2 F# Y$ G1 \9 N
: b t3 }( G6 E: h" z4 ?" Y. T6 |& s5. 文字编辑功能# K H/ W8 b+ J; q3 x
$ i- H6 Q! U% r2 H+ Xl 增加文字编辑时的undo和redo功能。' ~9 C; }# A2 }) _* j
" X- J# W, A( K! p8 K! \5 V
l 增加文字的字符间距、倾斜角度、字符宽度功能。& y y9 f9 r* b/ w V8 Q
$ G( ~9 @ i2 t2 j6 N
l 改进文字编辑时的拾取等操作体验。+ }% y# K9 A* O) o% |
6 J8 `- Z6 h% U/ F
l 增加Ø、°、±、≈、≠、≥、≤、Ω、δ、θ等特殊符号直接插入。6 r: W6 p; O Q( Q: j7 M
; \$ |, p3 l V0 K6. 图片功能; ~/ V9 i$ } ?# f
* N/ @8 A2 A% j$ z
l 增加对图片显示裁剪调整功能,可以调整插入图片的显示范围。8 I0 P- h& m; ^( R4 Z1 V
7 J, x) a2 }$ A; D3 ?! Z% ml 增加对图片亮度和对比度调整功能。' n/ I$ Y& T: |) z/ h/ F. g/ T
! d+ B# k# m5 Q5 Y, |3 J3 H- ^7. 图层工具:增加“移动对象到当前图层”、“对象所在层置为当前图层”、“图层隔离”、“取消图层隔离”、“合并图层”、“拾取对象删除图层”、“图层全开”等图层操作工具。
3 _5 \0 t8 v7 ^( p; U+ C" u* r3 p5 J. Y% _8 q
1 f0 J7 ?) r3 t3 D6 b I8. 查询工具:新增重量计算器功能,可以根据指定参数和密度计算圆柱、长方体、回转体、圆环、棱锥体、球体等常见立体的重量。
% `* o L E$ L; \* Y+ y( o( l0 K
3 d* T$ B0 Z; V( H6 }, V. A2 G+ _
& G5 ?; }( F$ L+ s9. 增加汇总报表增值模块,可在模块管理器中加载。主要功能是根据需要将图纸标题栏和明细表中的信息汇总,并输出相应的报表和图纸。具体使用方法参见该模块的使用说明。7 K+ r# x; q" c A! H& _
/ w/ ?5 T: a$ e) L: T& m/ V10. 新增二次开发接口,支持在电子图板上进行二次开发。该接口支持AutoCAD的ARX二次开发程序移植。
( z0 ]; v9 N: N( p5 Q
6 P! ?; Z0 U4 s 6 F5 ^! j `9 v% U$ B
: s- O; R9 V0 Q. U9 }" F
% L; T) V7 |8 J* f9 E g) W5 Y/ z
二、 性能提升5 e+ E! }- c; o8 K. ]5 o
8 D1 ^- k1 Z; k: j" D, r11. 软件启动速度提升一倍,改善Fluent与经典风格界面间切换的效果。. R: r+ O9 o# _
& t7 A$ z6 p9 q5 ~; Q12. 打开文件速度提升一倍,保存文件速度提升50%。
' k+ Z V7 O0 |. }" {
) Q: }/ X) ?3 b6 w4 B( s. ~13. 拾取/取消拾取、undo/redo、显示动态缩放、显示平移等操作效率进一步提升,领先于其他CAD软件。
8 _5 v( h/ w( f3 z$ x: y) z
( G1 N; u$ C& l0 _1 F2 b, h% g4 w+ b14. 实体平移预显改进,支持大量图形快速预显。
) I1 R- N& I& }5 `2 z- {" L
4 i1 U/ A( q) b; G三、 DWG兼容性提升
; h1 f w2 q- D/ B
( n2 m6 Z$ W& {' v3 w6 f6 P u6 J3 ~$ S15. 新增或提高对文字、区域覆盖、引线、箭视口、箭头、剖面图案等DWG对象的兼容。
8 H, e5 Z0 c# T" u* I$ Z8 `( _0 M& V8 J0 t% |
16. 电子图板的视图、局部放大图、块引用的扩展属性、序号、明细表、图框、标题栏、参数栏、基准符号、焊接符号、半标注、射线标注、弧长标注、锥度标注、斜度标注、坐标标注、对齐标注、孔位标注、引出标注、倒角标注、中心孔标注、引出说明、标注列表(自动列表)、偏差、代号公差、角度公差、配合公差、引线风格、焊接符号风格、粗糙度风格、形位公差风格、基准代号风格、剖切符号风格、序号风格、明细表风格等对象保存DWG后再打开支持继续用对应功能编辑。
( h2 Q* y0 Z; k% \/ {
8 O& K3 [0 Y: P3 ~ t8 }. m: [17. 关键字风格:新增15个关键字风格的常用命令,包括直线、圆、多义线、合并、阵列、裁剪、延伸、偏移、平移、平移复制、缩放、旋转、镜像、分解、删除。可以在系统选项“选择集”中切换这些命令的交互风格。
0 B1 z. Q& s2 C, q% G( S! v3 ~9 y& \( @
4 l- M7 D" I9 |7 [, h5 L
18. 支持模型和布局应用。
9 ?) `' F+ P/ o- ^4 k3 g
) B. i6 o9 z, V7 c" M/ M% x$ o
2 `" x& r0 ]5 D4 ^; I四、 交互体验改善
7 }3 J$ c4 C: a! @8 b0 v A- @) ^! q1 t M) P# R* e
19. 空格可以确认和重复操作。9 b% T5 ^6 \, t, w. [/ k i+ B
, f+ c; g. D$ u3 x20. 拾取对象后切换参数立即菜单不必再重复拾取。$ G; I0 U0 m' S
( ~7 |6 s' ?: y: }' e
21. 拾取对象时可以按P重复拾取。
4 D, k z2 ` I. j# P7 s0 G o8 S
22. 提取图符、图库管理等窗口支持拉伸。* v0 {; N- Q/ X' c* `* j
* A3 q: t4 c+ o7 a% `; Y% k! [1 s23. 打开文件时支持一次选择并打开多个文件。
# W. w: n. N, S8 K
z1 J" [2 u n) o; I24. 启动软件时可以设置默认启动模板。0 t& R' p9 q/ r. i# a7 @& t; S
+ v5 K: i' j; }
五、 图库更新5 L) D# I! c' U! m2 Q+ v5 p r
! @" c. }6 D' h' a) E
25. 更新200多个符合最新标准的图符。1 @- [) ?5 P& e Z
* x7 [; B9 l# U' m/ ~# W) w9 @3 {26. 修正部分图符的错误。
+ m% f; y# F' T7 e6 Y' y" \) K8 }# g# q* @
六、 问题修正: d( l1 l% \+ x' G @
$ s7 ~8 v3 a. n# ^! d3 w修正2009r1版本发现的问题,提升系统的稳定性,部分修正问题如下:
3 Z( j' f4 w7 r/ q8 |. Q9 J/ I# Q! R1 Z" c3 u( \) Z: }0 V
27. 解决读入老版本EXB文件线宽显示不一致的问题。
& V' W) z5 K* Z m5 A, e: j2 M: L9 t9 u2 [5 ?* O$ H* K+ l: h
28. 解决反复保存文字位置移动的问题。4 p! R: l! s1 ` u) O" e
* H7 X/ }0 O& I2 u& X& x5 Q29. 修正部分封闭环无法打剖面线的问题。 |
