查看: 2110|回复: 7
[求助] 液压站内电机堵转现象
发表于 2009-12-19 20:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 沙特阿拉伯
请教一下,液压站电机堵转除了与系统流量和系统压力有关外,还有什么因素会导致。; l+ `0 \/ r4 R2 a9 b  {& H0 g
我在确认了电机功率及转速,油泵的排量后,依旧在未达到额定压力时就堵转了,想了多日一直想不明白到底忽略了什么。郁闷中
发表于 2009-12-19 20:38:40 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
是不是电机问题啊!
 楼主| 发表于 2009-12-19 21:03:29 | 显示全部楼层 来自: 沙特阿拉伯
回复 2# xyb19821008 的帖子
电机也换过了。
2 U  W/ P2 S# P9 b) ~如果油泵吸油不畅会不会也有影响啊,或是电机和泵的联轴节连接有问题
发表于 2009-12-19 23:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
分析:
. Q$ ^* H8 v' T8 |& ~1、电机可能有质量问题,如无,功率是否够?6 B5 Q7 F; r+ G& o% E1 G
2、系统流量是否太大,而所选阀通流能力较小,造成憋压1 ]- n2 n) G0 F% C9 M4 C/ M
3、检查回游是否通常?4 O2 N* {. }) N& ]! i; D: E
4、电机与油泵的同轴度是否满足要求?
9 z) K+ \$ Q) Q. A+ w% W7 l9 Q1 y6 D/ F8 [1 }! J3 M8 X  z
我见过的系统,堵转的主要原因是系统流量大,压力也大,管路细,电机功率欠缺。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2009-12-20 11:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
未达到额定压力就堵转,是不是压力损失过大,电机功率不够了
发表于 2009-12-20 12:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
每一项确认,是否电机质量问题?
发表于 2009-12-20 17:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
检查输出的管路管子的直径是否符合系统的流量,进油回路的通畅,电机与油泵的连接,油泵的状态是否正常。
发表于 2009-12-20 19:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
压力和流量一起决定了功率,测试泵的出口压力,如果有条件接上流量计,问题就可以找到答案了。
